hallo,
ich fahre einen golf 2 vr6 turbo und möchte von girling 54 vorne auf brembo umbauen. hat jemand ein gutachten zum leichteren eintragen bei tüv oder irgendwelche unterlagen???
hallo,
Hallo
die gibt es doch original von Seat.
Besorg Dir nen aktE Ausdruck vom freundlichen, mit allen Teilenummern und lass Dir aus dem aslE Die Seiten kopieren, mit der abbildung von dem Brembosattel.
Ist bei Bremsklötze aufgeführt.Da sieht man auch deutlich,das der Ibiza den gleichen Achssschenkel hat, wie Golf und CO.
Falls Du das Mark 20 verbauen möchtest,steht da auch, das beim Mark 20 der Regler an der Hinterachse entfällt und die Regelung intern geregelt wird.
Falls Du keine 1600.-Über hast,dann kannst Du auch eins vom Megan nehmen.
habe ich mir auch geordert!
danke für die schnellen antworten. ich hab allerdings ein problem, die sättel sind vom renault r26, die aber identisch mit den seatsättel sind. die halter hatte ich noch liegen aber leider ohne nummer. sind auf jeden fall massiver, wie die von seat und die gelochten scheiben sind von brembo. also nichts von seat... ich könnte mir deshalb vorstellen, dass ich wegen den haltern probleme bekomme. abs hab ich auch nicht verbaut und wollte deshalb den hbz vom sharan vr6 ohne abs nehmen, der wie der seat 23,81mm hat...
Sorry,aber vr6 Turbo ohne ABS?
Hat jemand ein Gutachten für die Bremse wo der Kolbendurchmesser drin steht?
Bei Brembo selbst findet man leider keine Infos zum Kolbendurchmesser. Nur Teilenummern, Scheibengröße und Abmaße vom Sattel selbst.
Zum Eintragen wäre der Kolbendurchmesser schon ganz brauchbar.
Die Deutschlandvertretung von Brembo rückt das Gutachten für das Junior Kit nur raus wenn man nachweisen kann das man den Satz irgendwo gekauft hat.
Dies entfällt bei mir leider da ich das gebraucht von privat habe.
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
Danke
lass Die doch nen Seat Akte Ausdruck geben vom Ibiza Cupra R.Steht doch da,daß diese Bremsanlage dort verbaut wurde!
Ich Schein kann man auch schreiben >Bermesanlage Brembo 305/28 4/100 von HSN/TSN xxx xxx ......usw
Nunja der Ing. nimmt seinen Job relativ ernst und betrachtet halt das KFZ als Ganzes.
Den Ausdruck mit den ganzen Teilenummern hatte ich schon dabei. Nun will er noch wissen welchen Kolbendurchmesser die Teile haben und welche Bremse am Seat hinten verbaut war.
Natürlich will er auch wissen welcher HBZ und BKV im Seat steckt.
Das mein Wagen hinten nicht überbremst sollte klar sein. Die letzten Jahre war vorne schon eine G60 Anlage eingetragen, hinten Scheiben, ABS und größter HBZ und BKV sind ebenfalls verbaut.
Ich will halt irgendwas Greifbares vorlegen können das ein bisschen mehr hergibt als Teilenummern und eine Explosionszeichnung.
Bau das Mark 20ein.Hatte der Cupra r auch .
Ich meine bei meiner brembo sind 4 30iger Kolben verbaut.Muss nochmal nachmessen.
Aber wenn er Dir kommt,von wegen der HBZ sei zu klein.....
das Mark20 hat ja scjon den größten HBZ verbaut.
Dann kannst DU auch direkt den blöden LBR an der Hinterachse abmontieren.
Aber ich würde mal nen anderen Prüfer in erwägung ziehen.
Als nächste will er bestimmt noch wissen,ob die Ferderbeine/Aufnahmen gleich sind.
Wenn du Hinten noch die alte 226er Bremse dran hast, könnte es schwierig werden. Anscheinend gibts "neue" Richtlinien dass eine größere vordere Bremse nur in Verbindung mit der dazugehörigen HA-Bremse eingetragen werden darf. In deinem Fall müsstest du den Salat hinten auf die 256x20 vom S3 oder so umrüsten, is ja das Selbe wie beim Cupra!
Ich hab ein Mark20, wenn nicht sogar Mark30 (die lange version mit EDS) und hinten 232x9mm.
Ich find ja nichtmal auf der Brembo Homepage Informationen zum Kolbendurchmesser
