Probleme mit dem Bremsdruck beim 35i Facelift ABF mit ABS
  • hy,
    ich hab bei nem 94er 35i Facelift die bremsen vorn und hinten komplett erneuert.
    sprich scheiben und klötzer neu, dazu die sättel demontiert und sandgestrahlt.
    hab alles wieder montiert und auch entlüftet aber jetzt hab ich keinen bremsdruck im pedal, sobald ich bremsen will hab ich kaum bremswirkung und auch keinen druckpunkt im pedal, habs schon 2x entlüftet und immer das selbe, woran kann das liegen ?
  • keiner ne idee ?
    ich hatte die bremse bestimmt für einen guten monat ohne sättel gehabt, aber hab sie nicht leerlaufen lassen sondern hab blindstücken verschraubt.
    den lastabhängigen regler an der HA hatt ich auch demontiert um die HA lager gleich mitzuwechseln.
    jemand ne idee was ich noch machen kann ?
  • bkr beim entlüften auf maximale Beladung fixiert bzw. mit der pumpmethode entlüftet, dann ist nun wohl der hbz defekt wenn keine Luft mehr drin ist. Evtl. muss die EDS Einheit mit Diagnose und Überdruck entlüftet werden.
    :: ADZ Colour Concept Grün ::
    :: Ölkühler: Wassereimer vom AFN ::
    :: Plusfahrwerk mit originalen GTI Speedlines 6,5x15 auf 205/50 R15 Hankook V12 Evo::
    :: Hartmann Komplettanlage, Pf Nogge, GTI Krümmer und Kat, Ina Hydros (50g) :D ::
    :: Bremse: Mark20 ABS/EDS, ATE 54, EBC Blackstuff Beläge, Zimmermann ohne Löcher ;) ::
    :: Audio: Steg, Emphaser, Clarion ::
  • er hatt doch gar kein abs/eds system nur nen normales abs.
    der Serien ABF hatte immer ABS mit EDS
  • hatte genau das selbe problem, ich habe mit einer speziellen zange die bremsschläuche nacheinander abgeklemmt. dann kurz die bremse betätigen. somit habe ich rausgefunden das der hintere linke sattel innen irgendwo einen defekt hatte! neuen sattel rein und keine probleme mehr.
  • Bei mir war auch kein Sattel undicht, konnte auch ganz normal entlüften. Habe auch hbz und BKV getauscht. Ohne erfolg. Bis ich dann jede Leitung nacheinander im ausschlußverfahren abgeklemmt habe! Und der Sattel hi. Li. Hatte einen defekt, getauscht entlüftet und alles schön!
  • Hab nochmal geschaut
    Vr6 Passat EDS Serie, auch in allen anderen Modellen mit diesem Motor.
    ABF im Toledo, EDS Serie; im Golf 3, EDS Serie
    Da macht es total Sinn bzw ist es absolut unglaubwürdig, wenn du jetzt meinst, die hätten das im Passat ABF wegrationalisiert.
    Mit einem entsprechenden Link zu nem Prospekt oder Scan lasse ich mich aber evtl. umstimmen.
  • juti
  • mal back to topic ...
    kann das nicht wirklich nachvollziehen, daß wenn nen sattel ne macke haben sollte, ich gleich 0 bremsdruck habe, irgendwo muß der druck doch hin, alle sättel sind entlüftet also muß doch irgendwo beim pumpen der druck hin bzw die flüssigkeit hin ...
    ein sattel an der HA war fest, wurde wieder hängig gemacht aber hab ihn seitdem nicht mehr großartig bewegt.
  • probier es doch einfach und stell es nicht vorher schon in frage! wenn ich mehrmals hintereinander gepumpt habe hatte ich bremsdruck, ist das bei dir auch der fall? der besagte sattel der def. war hatte zu großen weg zur scheibe, warum auch immer! und durch das mehrmalige pumpen war irgendwann logischerweise druck da!
  • Das selbe Problem hatte ich auch mit meinen 96er Passat ABF... Hatte auch vorn und hinten Scheiben+Belege erneuert sowie neue Bremsleitungen und hinten neue Bremsschläuche!
    danach ewig entlüftet und der Pedaldruck war total schwamig!!!! Na o.k erstmal eine Woche beobachtet und gefahren und siehe da nach dieser Woche hatte sich alles gegeben und das Auto bremst wieder bestens.
