Welcher Aktiv Subwoofer?
  • Hallo zusammen ich fahre ein Audi TT (Altes Modell)
    Habe
    Bose drin,das wollte ic herstmal drin lassen.Da ich keine lust zeit
    hab,alle Kabel neu zu Verlegen.. Würde aber gerne mehr Bass haben.
    Hab gehört das Aktive Subwoofer ihre Arbeit sehr gut tun.
    Da der TT auch nicht der Größte ist,sollte der Subwoofer nicht zu Groß sein.
    Dachte an sowas hier...
    Was sagt ihr dazu?? oder gibt es da was Besseres?
    Preisvorstellung: Max. 600 €
    Wenn es Billiger ist,um so Besser
  • kann man so machen. Hat das Bose im TT nicht auch nen eigenen Woofer? Wenn ja, dann sollte der eher abgeklemmt werden. Wenns nur mehr Bass sein soll, dann schmeiss das Bose raus (behalte die LS, dann brauchst du auch keine Kabel legen) und nimm ne ordentliche Endstufe, später kannst du dann z.B. noch nen free-air woofer ergänzen. und wie erwähnt, Strom musst du so oder so legen, direkt von der Batterie.
  • Hätte noch sowas da. Velocity aktiv Subwoofer. Anschlüsse sind hinten. Links und rechts sind die Woofer. Vorne hinter dem Giltter kann man Einstellungen vornehmen.
