Beim meinem Golf 3 (1,8, 90PS) ist das Kupplungspedal auf einmal durchgefallen.
Beim treten blieb es ohne Widerstand unten.
Ich habe jetzt das Kupplungsseil getauscht, aber das alte war nicht gerisssen und mit dem
neuen bleibt das Problem. Ich kann den langen Kuplungshebel am Getriebe den das Seil betätigt
ohne großen Widerstand mit der Hand auf und ab bewegen ohne das die Kupplung trennt.
Was ist da passiert?
Kupllung trennt nicht mehr, aber Seil ok. bzw. neu?
Vielleicht liegt´s an dem blöden Teil, das hier zur Sprache kommt:
2 Möglichkeiten.
1. Der Druckteller der Kupplung ist durchbrochen.
Davon geh ich aus, ist schon öfter passiert.2. Der Ausrückhebel im Getriebe ( hinter rundem Deckel seitlich am Getriebe, mit VW emblem) gebrochen.
eher unwarscheinlich.Das Heißt für dich.
Getriebe raus und am besten Kupplungskit (Druckplatte, Mitnehmerscheibe, Druckteller) ersetzen.
Gruß -
Na toll.
Kann ich 2. prüfen ohne das Getriebe zu zerlegen?
Kann man den Deckel abmachen? -
Den Deckel abmachen und schaun ob Ausrückhebel defekt ist
Glück gehabt.
Es war tatsächlich die Verzahnung am Hebel unter dem Deckel
Für die Statistik, 97er Golf 3 mit 185000Km.
Wenn ich mir den alten Link von Golfcraft ansehe gab´s das Problem auch schon
als der 3er erst 5 Jahre alt war..
