Media-In Din-Schacht demontieren
  • Hallo,
    kann mir bitte jemand sagen, wie ich das MDI-Steuergerät aus dem Media-In-Dinschacht herausbekomme? Verbaut ist sowas z.B. optional im 6er Golf. Die 2 Schrauben rausdrehen ist klar...aber wo ist der Rest eingeclipst?
    mfg Jürgen
  • So...selbst ist der Mann! :-i
    2 Clipse befinden sich jeweils links und rechts unterm Bügel. 2 große Schlitzschrauben-Dreher zur Hand, den Einen mittig unter den Bügel geschoben und mit dem Anderen oben am Pfeil zwischen Steuergerät und Plastikschacht gehebelt und schon war's draußen. :-z
  • Hi Micha,
    genau, so meinte ich es. :thumbup:
    Mußte mal kurz überlegen und meine eigene Beschreibung verstehen. :D
    War ja schon nen bißchen her...
    Hier das Bild:
    Also den linken Schraubendreher zuerst unterschieben und dann den Rechten. Dann sprang das Steuergerät gleich raus.
    In welches Fahrzeug baust Du denn das Steuergerät ein? Beim 5er Golf geht das richtig gut. Da baut man das Handschuhfach ab, schraubt das Steuergerät rauf und verlegt das USB-Kabel so, daß der Anschluß genau rechts im Bordbuch-Fach rauskommt. Das Fach ist so ohne Einschränkungen nutzbar.
    mfg Jürgen
  • In welches Fahrzeug baust Du denn das Steuergerät ein? Beim 5er Golf geht das richtig gut. Da baut man das Handschuhfach ab, schraubt das Steuergerät rauf und verlegt das USB-Kabel so, daß der Anschluß genau rechts im Bordbuch-Fach rauskommt. Das Fach ist so ohne Einschränkungen nutzbar.
    Hallo Jürgen,
    danke für die Antwort und das Bild. Werde ich nächste Woche gleich mal ausprobieren.Ja, das Steuergerät soll in einen Golf V (Variant).
    Hast du vom Einbau zufällig noch Bilder oder kannst vom Ablauf oder Problemen berichten?
    Danke
    Micha
