Hallo zusammen
Ich heiße Chris bin 17Jahre alt und hab einen Golf 2 GT Special Bj90 1.8l RP
Beim Kauf wurde mir schon gesagt das die MFA und die Drehzahl nicht geht.
(Aber daran solls ja nich liegen) Heut hab ich mal den Tacho ausgebaut um auszuschlißen
das event. ein Kabel nicht fest sitzt oder event. Irgendein Bauteil defekt ist was man äußerlich erkennt.
Im Motorraum am rechten Domlager hab ich ein schwarzen Kabel endeckt (1Pin) welches lose rumbaumelt.
Laut SuFu bekommt er Drehzahl von der Zündspule Kl. 1 richtig? Ist das dann das Grüne Kabel oder?
Meine Uhr geht aber der Rest nicht, ich kann an dem MFA Schalter nicht weiterschalten.
Was könnte den noch defekt sein? Hab mal ein paar Bilder gemacht.
B I L D E R
Drehzahl + MFA Defekt ?
Ja von Klemme 1 kommt die Drehzahl. Steht doch auf der Spule drauf, welches Kabel daran geht Kannst ja mal ein Kabel direkt legen um auszuschließen das was am Kabelbaum defekt ist.
Ich hatte bei mir das gleiche Problem. Ich habe schon oft gelesen, dass wenn die zwei Sachen nicht funktionieren und wenn man Zündung anmacht und kein Lämpchen außer der Batteriekontrollanzeige leuchtet der ganze Tacho erneuert werden muss oder ein kleines Bauteil auf der Platine ersetzt werden muss (ein Transistor glaube ich). Ich habe meine Tachoeinheit ersetzt, seitdem ist das Problem weg und alles funktioniert wieder.
