Fragen zur manuellen Klima VR6.Wer hat einen mit manueller Klima?
  • Hey Hey,
    hab einen golf 3 gti 8v bj.96 mit manueller klima. hab mir jetz einen golf 3 vr6 bj 93 mit climatronic (off-version)zum motor umbauen in den gti angeschafft.
    nun möchte ich die manuelle in meinem gti behalten, also nicht die climatronic übernehmen.
    habe einen licht-lüfterkabelbaum aus einem (angeblich) 93er golf 3 vr6 mit manueller klima bekommen.
    der hat aber NUR diesen runden metall außentemperatursensor,der würde nach kabelverlauf auch beim klimatrockner sein,also in fahrtrichtung vorn rechts unten.
    am gti habe ich an dieser stelle den plastik außentemp.sensor(stoßfänger,lüftungsgitter) und zusätzlich den runden metall außentemp.sensor oben am motorsteuergerät.
    frage :ist das normal das am vr6 mit manueller klima nur ein außentempsensor(also dieser runde metall) vorhanden ist ?
    denn an dem vr6 mit climatronic war nur der plastik vorhanden vorn unten im lüftungsgitter im stoßfänger.
    Gruß Daniel
  • Gude!
    Der Temp-Sensor am Motorsteuergerät im Wasserkasten kam erst zum Golf 3 Facelift. Früher war dieser Sensor vorn bei der Trocknerflasche verbaut, wie bei deinem 93er. Warum dein 93er keinen Außentemp-Sensor hat, weiß ich nicht. Hast du eventuell einen Golf 3 Bj 93 mit Climatronic und ohne MFA? wäre mir zwar neu, könnte aber sein. Der Außemtempsensor (MFA) ist aber meines Wissens immer mit im Motorkabelbaum eingewickelt. Check das mal. Da kommen 3 Stecker raus. LMM, Tankentlüftungsventil und der Außentempsensor für die MFA.
    Steffen
  • also mfa hat er.der hatte eben nur diesen plastiksensor.der kommt aber in dem fall mit vom licht-lüfterkabelbaum.und bei climatronic zeigt der dann die aussentemp im climatronic display an.
    ohne klima und mit manueller sind die beiden kabel mit im motorkabelbaum und kommen von der ZE G12 und G22.hab auch geschaut hat der gar nicht. muss ich die dann eben extra ziehen.
  • Eddie : siehste, wusste ich schon gar nich mehr ;)
    am licht-lüfterkabelbaum für manuelle klima vr6 ist noch dieser schwarze 8polige stecker dran für den ich am gti kein gegenstück habe.
    jemand ne ahnung ? und vieleicht ne idee was ich da umpinnen muss ?
    Vieleicht kann mir auch jemand mit Schaltplänen helfen. jeweils vom 96er gti mkb: AGG ,manuelle klima und vom 93er vr6 mkb: AAA ,manuelle klima.
