Estrich-Bereiche miteinander verbinden, zwecks durchgehenden Oberbelag
  • Die Dehnfugen sind Pflicht wegen der unterschiedlichen Temperaturen in den Zimmern. Unsere Nachbarn wollte das auch durchgefliest haben, der Fliesenleger und der Bauunternehmen haben da dringend von abgeraten.
  • Wie Barney schon schreibt, die unterschiedlichen Temperaturen in den Räumen bzw Wänden... Dein Haus ansich "arbeitet", das alles muß ausgeglichen werden aber halt durch die Dehnfugen. Ein Schornstein der durch dein Haus geht zb ist auch ein eigenes Bauwerk, sprich er hat keine Direkte Verbindung zum Mauerwerk eben wegen der Bewegung im Haus...
  • Bei der Ausdehnung kommt es daruf an ob Fußnbodenheizung verbaut ist oder nicht. Bei einem normalen Estrich findet so gut wie keine Ausdehung statt, nur bei Heizestrich.
    Die Ausdehung ist sehr gering auf die Fläche, nicht mal einen Millimeter.
    Bei Heizestrich ist es vielleicht ein Millimeter auf die Fläche. Es sind ja keine riesigen Flächen.
    Diese Schnitte werden hauptsächlich gemacht, damit beim Aushärten und Austrocknen des Estrich die Risse kontrolliert stattfinden und nicht einfach irgendwo vom Eck ausgehend in den Raum laufen, denn da würden die dann natürlich stören.
    Den bekanntermaßen beginnen die Risse immer an einem Außeneck oder Türlaibung und laufen dann irgendwo in dem Raum. Das wird durch diese Schnitte unterbunden.
    Der Estrich muss alle 5 Meter (oder waren es 7 Meter) mit einem Trennschnitt als "Sollbruchstelle" versehen werden.
    Was du noch machen kannst beim durchgängig Fliesen, dass du an diesen Trennstellen nicht verharzt, sondern den Schnitt in die Fliese übernimmst und dann die Fuge mit passendem farbigem Silikon ausspritzt. Das Türblatt liegt normal bei geschlossener Tür darüber, dann siehst das nicht so stark.
  • Ich hab Bodenheizung.
    Ob das der Grund ist das die Platten nach 3Monaten gerissen sind?
    Bei Heizestrich und Fliesen wird ein glasfaserverstärkter Estrich verbaut damit die Spannungen übertragen werden.
    Man muss sich aber trotzdem im Klatren sein, dass das immer noch nicht vor Rissen schützt.
    Bei mir habe ich mich sehr gefreut, dass ich während des Ausheizens des Estrich keine Risse entdecken konnte, aber beim Abheizen sind die auf einmal Risse gekommen, aber nur in meiner Wohnung und bei der Wohnung meiner Eltern in denen das selbe Material am selben Tag eingebaut wurde gab es das Problem nicht.
    Außerdem kommt es auf die Temperatur an mit der geheizt wird. Bei mir ist es Niedrigtemp. mit maximal 27 Grad Celsius, wobei bei den älteren Heizungen oft weit mehr Temp. im Vorlauf sind.
  • Ok danke schon mal für eure Meinungen und Erfahrungsberichte :)
    Habe meinen Estrich bzw. die Dehnfugen jetzt für diese Verklebung vorbereitet, also die Fuge sauber mit der Flex längs aufgeschnitten und im Abstand von 10cm Längsfugen bis auch ca. 2,5cm Estrichtiefe geschnitten. Den Harz habe ich gestern beim Hagebaumarkt hier bei uns nicht bekommen, heute mal im Baustoffhandel nachsehen.
    Werde das hier mal weiter dokumentieren...
