Gibt es Unterschiede zwischen den Pumpen von Dreier (Keilrippenriemen) und denen vom Zweier/35i (Keilriemen)
Wollte einen Keilriemenantrieb am 9A auf Keilrippenriemen umbauen. Siehe da, das Wasserpumpenrad passt nicht.
Es steht einfach nicht fluchtend mit den anderen Beiden. Ca 8mm aus der Mitte.
"Edeka" gibt nichts Brauchbares her. Die 9A Pumpe hat die gleichen Abmessungen, wie die vom RP.
Räder und Lima kommen aus einem ABS, da hats gepasst.
Wenn ich das richtig gemessen habe, ist die Riemenscheibenversion 6-7mm länger.
Kann das irgendwer bestätigen?
