Benzinpumpe Golf/Jetta 2 Typ RV oder PF
  • Hey Jungs,
    Habe die SUFU verwendet aber ncihts passendes gefunden.
    Hätte eine Frage bzgl. Benzinpumpe Golf/Jett 2 Typ Motortyp RV (für US-Version 105PS) oder PF. Mir kommt vor die "surrt" hin und wieder, ist ein Zeichen dass sie defekt wird oder gibt es andere Anzeichen in diese Richtung? Habe diesbezüglich leider keine Erfahrungswerte...
    Gruß Marc.
  • Wenn man die Pumpe bei laufendem Motor im Innenraum hören kann, dann deutet das schon darauf hin, dass sie nicht mehr die beste ist.
    Als Spender für eine Ersatzpumpe kannst Du einen Golf/Jetta mit NZ-Motor nehmen, die dürften öfters anzutreffen sein als ein GTI.
    91er Corrado G60
    90er Golf GTI
    88er Golf GTI 16V
    75er 1303LS
    71er 1600LE Automatic
  • Falls du ne Benzinpumpe brauchst, dann hätte ich da evtl. was für dich.
    Hab folgende Tankgeber/Pumpen
    1x Seat Ibiza 6K GTI 16V (Mkb: ADL) Bj. 95
    1x Passat G60 Syncro (Mkb:PG) Bj. 92
    Beide funktionieren einwandfrei
    kannst dir eine aussuchen
    je 34€ inkl versand
  • Zitat von $westmorelandDanbke für die Info, habe so ein Teil noch nie umgebaut, geht das rasch oder muss man was beachten?<br>Danke, Marc.,
    Danke, Marc.
    Die Schrauben sind meist übelst vergammelt, daher muss man meist das Pumpengehäuse aus dem Auto ausbauen um es besser bearbeiten zu können. Dazu sollte man die drei Schrauben neu haben sowie den Dichtring und evtl. auch den Haltering.
    Bei den beiden oben angebotenen Pumpen würde ich vermuten, das es sich um Intank-Druckpumpen handelt. Daher kann man da beim normalen 2er mit PF oder RV wenig mit anfangen, sofern man nicht größere Umbauarbeiten an Tank und Leitungen in Kauf nehmen will...
    91er Corrado G60
    90er Golf GTI
    88er Golf GTI 16V
    75er 1303LS
  • Die Schrauben sind meist übelst vergammelt, daher muss man meist das Pumpengehäuse aus dem Auto ausbauen um es besser bearbeiten zu können. Dazu sollte man die drei Schrauben neu haben sowie den Dichtring und evtl. auch den Haltering.
    Super, Danke vorerst an Alle! :thumbup:
