Hallo zusammen,
ich bräuchte jemanden der mir die Bezeichnung der folgenden Lager geben könnte:
-Kegelrollenlager Differential (sind beides die selben), Teilenummer: 003 519 185 A (...B war es eigentlich, ist aber entfallen)
-Kegelrollenlager der Ausgangswelle(?), Teilenummern: 311 405 625 F (ist das selbe wie das Radlager hinten innenseitig) und eins das es nur in Verbindung mit der Aufnahmeplatte gibt TN 020 311 206, die TN vom Lager selbst hab ich leider nicht.
Vielleicht hat ja jemand gerade ein Zerlegtes Getriebe da und kann mal nachsehen was draufsteht.
Wollte mal sehen ob ich die Lager alternativ irgendwo etwas günstiger besorgen kann.
Besten Dank
