Hallo, suche ein 2er Servolenkungsgetriebe, habe aber eins von einem Golf 3 VR6 mit Plusachsen liegen. Würde diese auch in den 2er passen wenn man kürzere Spurstangen nimmt oder geht das nicht. Habe es mal mit dem 2er verglichen und auch festgestellt das die Kolbenstange im Lenkgetriebe wo die Spurstangen ran kommen ein wenig länger ist als im 2er Lenkgetriebe?
Lenkgetriebe vom VR6 mit Plusachse im Golf 2 möglich
das lenkgetriebe von der plusachse ist anders.
Wie wird denn der Stabi an der Plusachse befestiegt ? mit Koppelstange oder mit dem Lochstift der in das Auge vom Dreieckslenker kommt ??
Habe auch Am G2 ne Plusachse dran mit Lenkgetriebe und allem !! einfach beim G3 abgeschraubt und beim G2 rangebaut !!!
Passen tut die ganze Sache ist halt bissl Breiter !! Alles dann !!Dann kommen die Felgen dem zufolge auch weiter raus !
Es geht nur um das Lenkgetriebe was in einen Golf 2 rein soll, nicht die ganze Plusachse.
MFG
Ich weiß es jetzt nicht zu 100% aber es müsste normal passen es wird dann halt nur die spur breiter müsste aber alles auf die Golf 2 Achse passen
