spricht irgendwas dagegen, die Sonde beim RP im oberen Bereich des Hosenrohrs zu verbauen?
Lambdasonde/Hosenrohr
wüßte nicht was dagegen spricht
Keine Ahnung....viell. daß die Werte doch nicht so optimal sind?
solange du eine stelle wählst wo alle zylinder zusammen durchhusten eigentlich wurscht nur je weiter du vom motor weggehst desto sinnvoller ist dann eine heizung
Weil ich meine Sonde ums verrecken nicht heraus bekomme, hatte ich mich eigentlich für diese "Sparlösung" entschieden. Da die ZKD eh leicht schwitzt und neue Krümmerdichtungen ja auch nicht zu verachten sind, wirds jetzt ordentlich gemacht....
versuche mal vorsichtig dein rohr an der lambdasonde warm/heiß zu machen dann sollte die rausgehen
ps besorge dir nen lambdaschlüssel bevor du die sonde killst
brauchst du beim rp nicht, da geht dank einbauort und nur 1-polig jeder ring schlüssel wunderbar druff
sollte eigentlich kein prob sein.....
