Hallo Leute, habe ein problem mit meinem Temperaturfühler N10, er ist neu, wenn ich ihn nun anstecke und den Motor starte und ich dann am Stecker den widerstand messe, habe ich immer um die 2,8 k ohm. wenn ich den stecker ausstecke und am sensor messe, habe ich einen anderen wert zwischen den beiden kontakten.. wenn ich pin 2 und 21 am Steuergerät messe habe ich keinen durchgang... wenn ich jedoch pin 2 zum tempfühler messe habe ich 0 ohm, ebenso vom pin 21 zum fühler. also keinen Kabelbruch.. wenn ich die beiden kontakte vom stecker messe habe ich auch keinen durchgang,..also keine durchscheuerung der kabel, aber warum habe ich einen anderen wert wenn ich den stecker anstecke? dann kann ja der motor nicht richtig laufen wenn ich 2k ohm bei warmen motor am stecker messe? könnte das ein massefehler sein, oder weiß vielleicht einer rat?
16v pl
