Von RCD 210 auf RCD 310 umsteigen-Wie den Einbau der zweiten Antenne realsieren?
  • Hallo,
    ich fahre einen Golf V EZ 1/2008 als Modell United mit RCD 210.
    Das RCD 210 hat nur eine Antenne und der Radio Empfang bei mir ist einfach schlecht, ich ärgere mich so stark über den schlechten Empfang das ich sogar überlege den Wagen zu verkaufen da ich viel Radio höre.
    Jetzt habe ich einen neuen Antennenverstärker und das Problem ist nicht besser geworden, der Empfang einzelner Sender ist und bleibt schlecht.
    Der VW Händler meint das RCD 210 ist einfach "einfach" und ohne zweite Antenne wird das alles nichts. Der Händler selber ist aber mit der Sache überfordert, er meint die beste Lösung ist nur wenn ich auch
    hinten die original Antenne in der Scheibe habe.
    Mein Golf hat die Antenne nur auf dem Dach und die Heckscheibe ist nicht angeschlossen, der Aufwand scheint dafür auch sehr groß zu sein - und entsprechend teuer.
    Dies hier habe ich im VCDS Forum gefunden:
    "also hab für die zweite Antenne vieleicht ne gute Lösung oder besser gesagt nen Tip. Das RCD 210 hat ja nur 1x Fakra und das RCD 310 Doppel-Fakra. Man benötigt den Fakra -Adapter (QAD FAK 22) einen FM-Impendanzwandler Teilenummer (7L6035552), ein dreipoliges Steckgehäuse Teilenummer (1c0973119B) und eine Reperaturleitung Teilenummer (000979009) Die Reperaturleitung dient hier als Wurfantenne und wird z.B. unterm Armaturenbrett verlegt, am offenen ende muss der
    Stecker enfernt werden. Und es ist noch wichtig das der Impendanzwandler an Masse liegt. Habe soetwas schon mal in einem Golf6 Verbaut und das Funktioniert eigentlich ganz gut. Aber leider sin die Radios ja so teuer. "
    Der Aufpreis zum RCD 310 abzüglich RCD 210 ist ja noch vertretbar, nur würde mich mal interessieren was Ihr von dieser Lösung haltet?
    Bringt die zweite Antenne wirklich den Vorteil bzw. ist das die Mühe wert oder ist der Empfang genau so schlecht wie vorher? Den Wechsel auf das RCD 310 nehme ich nur vor weil ich halt die zweite Antenne
    anschließen kann, die fehlende Heckscheibenantenne nachzurüsten scheint aber den Rahmen dann doch zu "sprengen".
    Würde mich über Ratschläge freuen.
    Vielen Dank
    JD
  • Hallo, also einen wirklichen guten Radioempfang wirst du nur mit Nachrüstung einer Heckscheibenantenne inkl. Verstärker bekommen. Es kann sein das deine Heckscheibe auch schon dafür vorbereitet ist. Dazu mußt du die Heckklappenverkleidung innen abbauen und nach sehen. Wenn dem nicht so ist , ist der Aufwand natürlich sehr groß um das alles Nachzurüsten. Gruss
