Hallo zusammen, da ich gerade beim Umbau bin auf 1.8T Technik im Polo 6n2 ist leider ein kleines Problem aufgetreten und zwar ist der Abstand zwischen dem Längsträger und der Riemenscheibe vom Klimakompressor einfach zu gering (alles andere passt wunderbar). Weiß jemand vielleicht ob es Riemenscheiben gibt bei der die Magnetkupplung etwas schmaler aufgebaut ist ? bzw nen anderen Kompressor der ähnlich ist wie der vom Polo nur mit einer schmaleren Scheibe ?
Riemenscheibe Klimakompressor umbauen oder anderen ?
Ne gibt es nicht, da das alles für einen 6 PK Keilrippenriemen ist.
Welche Lagerung hast du verwendet, ggf. musst du den Motor weiter Richtung Fahrerseite drücken, damit du da etwas mehr Platz bekommst.
Ich hab zur Zeit hier 2 verschiedene Sorten von Motorhaltern hier. Bei denen von UTM passte das überhaupt nicht mit dem Klimakompressor und bei den jetzigen beträgt der Abstand etwa 5mm. weiter nach vorne wollte ich eigentlich nicht da dann der Motor schräg drin sitzt. Würde die Riemenscheibe von diesem Kompressor auf meinen passen ? Mein jetziger Kompressor ist ein SD6VRA ausm Polo . Notfalls hätte ich noch einen etwas größeren da den SD7V16 der würde auch noch rein passen.
http://cgi.ebay.de/Audi-A3-Kli…3%B6r&hash=item1c19537f5c -
wie siehts denn mit teilen aus einem längs eingebauten aus?
Die haben wohl nur 4 Rillen. Wie siehts denn mit den Riemenscheiben aus ? Kann man die so tauschen untereinander ?
hab den klimbim schon länger hinter mir im 6n....
musste den motor weiter in richtung fahrerseite versetzen.
zudem den beifahrerseitigen längstrager etwas anpassen,damit die anderen riemenscheiben/riemenspanner nicht streifen....
Mit dem original Klimakompressor vom TT passt das wohl. Problem ist nur das der etwas größer ist und nach hinten etwas blöder sitzt was mir nicht so ganz gefällt. Die Riemenscheibe vom TT kann man auf den Kompressor vom Polo setzten. Was ich schon mal toll fand. Blöd war nur das die Halterungen vom Polo Kompressor anders sind und nun die Riemenscheibe nicht mehr fluchtet mit dem Riemen. Es ist ja immer was.
