Ölwarnleuchte Flackert nach AB Fahrt
  • Und die Katastrophenserie geht weiter... war grad aufm Weg nach
    Bielefeld und bei nem Tankstopp ist mir aufgefallen das die
    Ölwarnleuchte geflackert hat im Leerlauf. Golf 2 RP 1.8er 137tsd km
    Sofort gestoppt, Öl gecheckt -> 3/4 Voll... -> Auto laufen lassen
    und im leerlauf direkt wieder am Flackern, kein Warnton zu hören. Sobald
    ich gas gebe ists weg.
    Also direkt den Heimweg angetreten um auf nummer sicher zu gehen, als
    ich von der Autobahn wieder runter war war das Problem aber weg und ist
    bis nach Hause nicht nochmal aufgetreten.
    Jemand so nen fall schonmal gehabt ? Mir würden spontan einfallen...
    Öldruckschalter macke (dann sollte aber auch der Warnton ertönen oder?)
    Ölpumpe fördert nicht genug
    KI Wackelkontakt
    Bin für alle Tipps und Ratschläge dankbar
  • In der Werkstatt haben wir nen Druckmesser aber da komm ich erst nächste Woche dran... aber müsste die Leuchte nicht durchgehend gehen und der Summer quäken ?
    Weiss auch nicht was für ein Öl reingekommen ist nur das der frisch gemacht wurde, wenn der nun zu dünnes Reingemacht hat könnte es ja auch gut daran liegen.
