Passat Variant CL motorprobleme
  • Hallo leute!!
    hab ein problem mit meinen passat Cl
    bj: 1989 106ps
    bezeichnung: 35L Passat Variant/pf IC
    Benziener
    der wagen stand jetzt ca 2 jahre herum bei wind und schnee im freien!
    Haben ihn vor ca 2 monaten mal wieder geweckt! da lief er einwandfrei!
    dann stand er ca wieder 14 tage rum! nur haben wir ihm den benzin abgenommen! (abgesaugt)
    Seit dem macht er komische tücken! Er sprang an lief vl 5 sec und starb ab! nahm auch kein gas an (wenn man gas gab sofort aus)!
    habe jetzt mal die zündkerzen raus und gereinigt! Sprit nachgefüllt! (ca 7 liter müsste ja reichen zum starten)!
    dann sprang er wieder an und ging wieder aus! nach einigen versuchen hört man jetzt nur mehr den starter drehen aber es tut sich nichts!
    starthilfe spray geht aber auch ned! da rennt er kurz und geht aus!
    hat vl wer nen tipp was ich da machen soll! bin schon ahnungslos und muss den wagen zum laufen bekommen da ich meinen golf leider geschrottet habe!
    bitte um schnelle antworten! danke!
    :lol :D :D
  • hast du mal nachgesehen ob du noch einen zündfunke hast? wenn ja
    schau mal nach ob überhaupt sprit ankommt(kraftstoffpumpe)
    und zu guter letzt sicherungen nachsehen.
    kann auch sein sofern deine pumpe kaputt ist dass ein relais kaputt gegangen ist aber wie schon gesagt fang erstmal mit dem zündfunke an
  • die benzin pumpe hört man zumindest noch!
    naja wenn er mit nen starter spray startet wird er nen funken bekommen sonst würde er da ja auch ned starten!
    ok bei den relais muss ich gucken hoffe das es nur ne kleinigkeit ist!
    danke auf jeden fall mal für den tipp!
    bin über weitere sehr froh! :)
  • hab den benzinschlach beim vergaser jetzt mal runter! benzindruck ist da! wenn man den schlüssel dreht kommt ein ordentlicher strahl raus!
    zünfunke kommt mir etwas komisch vor! vl liegts daran das die batt jetzt schon ziemlich leer ist aber manchmal schauts so aus als ob er nicht zünden würde! werd heute mal weiter versuchen wenn ich den frhler hab sag ich bescheid! :thumbup: :thumbup:
    EDIT : also zündfunken haben alle 4 kerzen! spritt ist da aber trotzdem will er nicht weg laufen! sicherungen auch gut! versteh das langsam nimma normal müsste er ja laufen! werd jetzt mal neue kerzen versuchen vl passen die ja nicht! hatte noch nie solche probs mit einen motor!
    EDIT von mr.b : Das nächste Mal bitte die Editierfunktion benutzen; kein Pushen innerhalb von 24 Stunden!
