Golf 3 - Hydraulische Kupplung hält Druck nicht
  • Hi zusammen!
    Nach langer Zeit bin ich auch nochmal hier online und hab auch direkt ein Problem.
    Und zwar hab ich einen Golf 3 VR6 Syncro, 130.00km gelaufen. Und zwar hält die Hydraulik den Druck für die Kupplung nicht aufrecht. Wenn ich das Pedal voll durch trete und halte, fährt das Auto auf einmal los. Kommt mittlerweile relativ oft vor und ist im kalten auch schlimmer, als wenn er warm ist. Also ist einer von den beiden Zylinder defekt. Ich schätz mal die Gummis sind langsam hin. Find ich zwar nach den wenigen Kilometern sejtsam, aber kommt vor. Vorallem da der Hauptbremszylinder letztes Jahr das selbe Problem hatte. Der Vorbesitzer scheint auch nur die beste Bremsflüssikeit benutzt zu haben...
    Auf jeden Fall würde ich gerne wissen, ob es irgendwas gibt, wie ich testen kann welcher von beiden Zylindern es ist. Bremsflüssigkeit ist immernoch konstant und hat nicht abgenommen. Deshalb würde ich auf den Geberzylinder tippen. Aber das ist halt die Frage.
    Schonmal danke!!
    Sven
  • machste den schlauch ab am zylinder vom pedal und dreh ne verschlusschraube rein dann pedal betätigen wenn das hält is der ganz und der untere is kaput. es sei denn das irgenwo bremsflüssigkeit raus läuft.
  • also wenn unten aus dem getriebe raus läuft (Am staubschutzblech) ist der nehmer kaputt, das hatte ich mal. sonst würd ich auf den geber tippen. da durch den druck die flüssigkeit wieder in den behälter gedrückt wird.
