Fehlende Schläuche?? Hilfe Motorraum!
  • Hey hey
    ich wollt euch mal eben kurz fragen ob ihr wisst ob und was dann überhaupt an diese zwei anschlüsse kommt die auf dem Bild frei sind??
    Der schlauch geht vom Bremskraftverstärker aus zur Ansaugbrücke oder Drosselklappe oder was eben der große eckige alukasten ist ;)
    Weil bei mir ist da nichts angeschlossen und da kommt luft raus, wenn ich da mit dem finger zuhalte geht der Motor aus ;)
    Kann mir jemand rat geben? Achja hab den GTI Jubi Motor mit 115ps AGG
    Gruß Marcel
  • okeee? aber bei mir sind keine drauf macht das was??
    vor allem wie ich schon geschrieben habe, wenn ich mein Finger auf beide drücke geht der Motor aus!! Wenn da jetzt dann stöpsel drauf wären dann würde der motor ja gar net laufen??
  • hmmmm
    also hier auf dem Bild sind tatsächlich 2 grüne kappen drauf allerdings sieht mein motor bisschen anders aus, der hat das gedöhns was aufm Ventildeckel ist nicht!!
    Ich habe den AGG Motor!
    Aber was mach ich jetzt??? Kann ja keine Kappen draufmachen wenn mein motor dann ausgeht!!!
  • DAS ist ja auch nen 2E Motor :D
    Da müssen aber die Kappen drauf, sonst zieht der Motor falschluft. Wahrscheinlich hat deiner sich schon an die Falschluft adaptiert, darum läuft der noch.
    Besorg die Kappen und mach Sie drauf, iss besser...
  • dann mach mal den motor aus dann die kappen drauf und versuche ihn zu starten er zieht definitiv falschluft die müssen beide zu sein geb mal bei bildersuche in google agg motorraum ein da sieht man auf manchen bildern das da nix dran ist bzw die kappen drauf sind
    Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens
    davor steht und Angst hat es aufzuschließen.
  • hey hey
    also ich war jetzt bei VW und der hat gemeint da kommen wirklich so stopfen drauf, hab die dann gleich gekauft und draufgemacht!
    Aber wie schon befürchtet, sobald der Motor ins stadgas kommt geht er sofort aus!! Läuft dann wieder normal an, aber geht gleich wieder aus wenn man kein gas gibt!
    Ich habe jetzt die stopfen wieder runtergemacht damit der motor nicht dauernd ausgeht, aber was könnte das denn sein?? Ist da irgndwo etwas kaputt?
    Gruß Marcel
  • Du mußt den Motor neu einstellen lassen, vermutlich hat vorher ein Ahnungsloser den Motor mit den fehlenden Kappen "eingestellt" und dadurch das Standgas verstellt
  • ahja ok kann ich das standgas nicht selber einstellen??
    Muss ich da zu VW dann fahren oder wie? Wie groß issn da der Aufwand und was kostet sowas?
    Weil sonst fahr ich einfach so, ich mein das auto fährt mit sicherheit schon seit paar tkm so und Motor läuft ja normal soweit!
  • Leerlauf und Co einstellen ......jede bessere freie Wekstatt die gut ausgerüstet,ist hat son Tester parat
    was kost? vll untern fuffy ......Deinem Motor tueste damit jedenfalls nur gutes :thumbup:
