Golf 2 16v umrüstung auf g60 motor
  • huhu
    bitte nicht böse sein aber ich habe schon alles duch sucht und nix gefunden oder zu dumm!!!
    ich will in meinen originalen golf 2 16v pl ein g60 motor ein bauen und das ohne lima,Klima und servolenkung und wissen ob es geht ?
    außerdem was ich da für alles brauche und ändern muss.
    motor pg mit lader klar
    steuergerät klar
    kabelbaum klar
    LLK klar
    gruppe a neu fahrwerk neue vorhanden.
    wie schaut es mit den kat aus mit den motorhalterungen und bremsen.
    hilfe wäre echt n1
  • auch wenns mehraufwand ist ich würde auch das getriebe tauschen , das 2y ist schon ein bisserl kurz und etwas schwach fürn g und es KANN zu problemen beim eintragen kommen da das übersetzungsverhältnis nimmer stimmt
  • der G60 Umbau wird immer etwas unterschätzt. Das dauert schon einige Zeit, bis das drin ist.
    Getriebe ist halt die Frage, welches du nehmen willst. G60- Getriebe macht am meisten Sinn, wobei da die Kupplung hydraulisch und die Betätigung mit Seilzug ist. Kurz übersetzter G60 ist Mist, da das Ding schön Drehmoment hat. Für die G60- Bremsanlage brauchst eigentlich nen großen HBZ. Und Krümmer brauchst noch vom G60, Schlossträger auch oder den normalen bearbeiten. Es ist ein Haufen Kleinzeug, das anfällt, geht alles, aber nur Motor reinhängen is nich.
  • ok das broblem ist der golf hatt nix dirn kein abs oder bremskraftverstärker und getribe sollte das 2y bleiben weil es neu ist und ich es fahren wollte bis es kracht und dan neues rein bauen
    und tüv ist nicht das ding hab neten prüfer :thumbup:
  • 2Y ist ja sogar für den RP viel zu kurz.
    Aber mach dir keine Gedanken. Einen G2 Motor in einen G2 zu bauen ist kein großes Kunststück, solange Du alle Spezialteile für den G60 hast.
    Am besten ein Schlachtfahrzeug organisieren.
  • der motor an sich ist ja auch kiki aber der rest wird schon eher interessant , frag lieber deinen netten prüfer bevor du rangehst ........getriebe und abs sind nicht zu unterschätzende fragen bei sowas und wenn du gern sportlich unterwegs bist dann ist dein 2y fix hin
