Passat 1,9 TDI 1Y Welle zu Unterdruckpumpe krumm?
  • Hallo
    hab hier nen Passat mit nem 1,9TDI stehen wo bei laufendem Motor die unterdruckpumpe für die Bremse in regelmaßigen abstanden so nen schlag nach vorne macht, Pumpe hab ich schon mal ausgebaut scheint aber nicht ausgeschlagen zu sein. Kann das die Welle zum Zahnriemenrad sein?
    Zu vorgeschichte der Wagen machte bein anlassen ein quitschendes geräusch, der ADAC meinte es wär die Spanrolle die würde hängen, das konnte ich allerdings nicht festellen, allerdings sieht der Zahnriehmen (der nicht sehr alt ist) echt übel abgerieben aus!
    Achso die ÖL kontroll leuchte blinkt meiner meinung nach sehr lange, konnte das allerdings nicht richtig testen das ich den nicht lange laufen lassen wollte!
    Wer ne idee??
    Danke
    Gruß Mcihi
    Originalteil I 93er Corrado 1,8 G60 PG 160PS E2
    Originalteil II 81er Golf 1 CL 1,1 GG 50PS E1 07er
    Originalteil III 83er Golf 1 GTI 1,8 DX 112PS E1
  • Mahlzeit!
    Ein 1Y ist kein TDi.
    Die Welle ist es wahrscheinlich nicht sondern die Lager derselben, die gehen ab und zu mal kaputt (allerdings öfter mal bei den 1,6ern).
    An der Welle hängt auch der Ölpumpenantrieb, das könnte die lange blinkende Kontrolllampe erklären.
    Die Welle blockiert ab und zu und der Zahnriemen rutscht auf dem Antriebsrad (Welle wird von der ZR-Rückseite aus angetrieben).
    Mach mal den ZR runter und wackel an der Welle, es sollte kein oder nur minimal Spiel zu spüren sein.
    Im Golf II, am 1,6er Motor, kann man die Lager wechseln ohne den Motor ausbauen zu müssen, es sollte also auch bei anderen VW funktionieren.
    ciao, Jockel
  • Oh sorry vertippt, meinte 1Z .
    Unterdruck pumpe hatte ich schon draußen, hatte auch erst auf die getippt. Damit ist aber alles soweit in ordnung, die verzahnung an der Welle sah auch gut aus.
    Kann mann die Welle relativ einfach ausbauen? (klar Zahnriemen und der ganze rotz muss natürlich runter)
  • Ich hab einen 1Z, bei dem hat sich innerhalb weniger Minuten Motorlauf der komplette Aufdruck vom Zahnriemen abgerieben. Zusätzlich hat der Zahnriemen jede Menge kleiner Metallspäne "gefördert". Hab zunächst auf den Riemenspanner getippt. Könnte das auch irgendwie von der Zwischenwelle herrühren? Rein optisch läuft deren Rad nämlich auch nicht ganz rund...
  • Hi
    Die verzahnung der Welle hab ich mir auch angesehen, sah auch tadellos aus, nicht mal kratzspuren waren zu sehen, auch keine Späne oder ähnliches im öl.
    Könnte also auch "nur" nen lager schaden der Welle sein wenn ich das richtig verstanden hab?
    Gruß Michi
