Fragen zum 2e motorumbau
  • Hallo, hab ein paar fragen zum 2e motorumbau, bzw. welche teile kann ich von wo verwenden.
    Getriebe, Welche Getriebe kann ich fahren? orginal ist ein che dran gewesen das aber defekt ist.
    Desweiteren möchte ich NICHT auch seilzug oder hyd kupplung umbauen (kommt erst später)
    kann ich ein 90ps 1.8l getriebe fahren ? sind diese verstärkt ? bekomm ich probleme beim tüv ? (asu)+(eintragen)
    Krümmer, Welchen Krümmer, Hosenrohr kann ich von welchem model nutzen ? muss er vom 2e sein ? oder auch vom 1.8l?
    Welchen kat darf ich verwenden? auch fürn tüv, hab zb. noch ein golf 2 90ps (rp) kat liegen ..
    sidn der motorkabelbaum und die stormversorgung 1 kabelbaum oder kann man diese trennen (möchte nicht alles wechseln wenns nicht muss) imoment scheint es 1 baum zu sein (evt. verbunden) ?
  • Suche benutzen, da solltest du alles finden!
    Kurzfassung:
    - Getriebe vom 90PS passt. Evtl. Probleme beim TÜV weil normalerweise ein original (zum Motor) Getriebe dran sein muss, wegen Abgasgeschichten etc. Merkt in der Regel aber kein Schwein. Verstärkt? Jo is aus Metall :D Is beim 2E wurscht. Evtl noch Kupplung, Druckplatte aufs jeweilige Getriebe anpassen.
    - Krümmer, ja sollte schon 2E sein, da 2E ein Hochblock ist.
    - Kat, jeden Kat mit dem du die AU schaffst und erlaubt ist (E-Zeichen, Nummer, blabla). RP Kat hat aber recht kleine Flanschdurchmesser und wird auch nicht an das Hosenrohr passen ohne Schweißen.
    - Stromversorgung ist im Kabelbaum mit drinnen, wieso trennen?
