Habe mir einen Golf 4 B j. 1999 angesehen.
Der hat einen 2,0L Benziner Motor mit 115 PS und etwa 190 000km gelaufen.
Wenn ich den Motor angemacht habe lief er die ersten ca. 5-10s akustisch normal
bevor so ein heulen dazu kam. Es hört sich wie ein hochlaufendes Gebläse an.
Stellt man den Motor ab, läuft das Geräusch ein paar Sekunden nach ehe es aufhört.
Es kommt aus der Seite wo die Riemen laufen, aber die stehen ja alle wenn der Motor aus ist
und das Geräusch ist noch länger da. Hat jemand eine Idee?
Gibt es irgendwelche Pumpen die nachlaufen?
Golf 4 2,0L , Probefahrt: Heulgeräusch vom Nebenaggregat?
Freilauf von der Lima vielleicht...
moin moin,
das wird mit grosser wahrscheinlichkeit der rollenfreilauf der lima sein,der läuft ja nach wenn mal den motor abstellt.
gruss
Hab auch was von der Sekundärluftpumpe gehört..
Die sitzt aber vorm Block Richtung Motorhalter, nicht Richtung Riementrieb.
jop die sitzt auf der anderen seite und wenn die kaputt geht,dann denkst du hast nen defekten kompressor vorn drin und die pumpe sollte auch eigentlich nur laufen wenn der motor in betrieb ist.
