getriebe defekt oder kupplung?
  • so ein kleines - ich hoffe mal kleines problem und zwar:
    heute beim fahren alles wunderbar und dann auf einmal zack kupplungspedal lässt sich auf einmal fast ohne wiederstand durchdrücken und es gehn keine gänge mehr rein!?? so nachgeguckt vielleicht das irgendwas am gestänge ist aber - nein alles in ordnung! im stand bissl geschaltet oder besser versucht und von gang 1-5 lässt sich nichts - auch nicht mit gewalt schalten, dann auf einmal das phänomen das das pedal wieder etwas besser geht und lässt sich dann mit mühe schalten!
    rückwärtsgang geht nur mit viel gekrache rein und sobald der dann drinn is ein ordentlicher ruck durchs auto! bei gang 1-5 sobald einer mal irgendwie rein geht das gleiche rucken und dann nach zig fehlversuchen zu schalten gehts wieder das man schalten kann, hat man aber einmal geschalten gehn die anderen gänge wieder nicht zum schalten!
    am gestänge ist alles in ordnung, kupplungszug(selbstnachstellend) ist auch in ordnung - nichts gerissen oder ausgehängt!
    was is das? is die kupplung hinüber oder das getriebe?
    achja golf 2 mit 2y getriebe ist verbaut, kupplung ca 2 jahre jetzt im einsatz!
  • Ich tendiere zwar auch in die Richtung Hebel, aber ich denke das das Selbstnachstellende Kupplungsseil kaputt ist!!!
    Kannst ja Testen. Einer setzt sich rein und tritt immer wieder die Kupplung und der zweite schaut den Langen Hebel an, wie der sich bewegt. Falls du den Hebel auch von Hand ganz hoch ziehen kannst ist entweder der kleine besagt Hebel schrott oderan der Kupplung die Platte, wo die welle drauf drückt kaputt.
    MfG René
  • Ich vermute auch die automatische Kupplungs-Nachstellung! - vlt. festgefroren/kaputtgefroren.. Kann man aber wie schon gesagt relativ einfach überprüfen indem sich einer den Kupplungsmechanismus am Getriebe ansieht, während ein zweiter das Kupplungspedal tritt... Wenn sich das Seil zusammenzieht anstatt den Hebel am Getriebe hoch zu ziehen, ist es das Seil. Falls der Hebel vom Seil bis oben hin gezogen wird, und die Kupplung trotzdem nicht trennt wirds unter dem grünen Deckel ein Problem geben. Oder die Druckplatte der Kupplung löst sich auf - das würde aber denke ich Geräusche von sich geben , wenn der Motor läuft.
  • das kupplungsseil ist es definitiv nicht :) denn das ist erst 2 monate alt und somit fast neu :) sowie auch alle hebel,... vom schaltgestänge sind auch in ordnung, es kann also nur noch kupplung oder das getriebe selber sein!
    ich hab mir gestern noch ein neues (gebrauchtes) getriebe geholt das in ordnung ist und zudem gleich noch nen kupplungssatz und werd das freitag früh alles umbaun!
    das getriebe schmeiss ich raus da dort der syncroring vom 2. gang kracht und dann werd ich mal gucken wo der fehler begraben liegt wenn das ding draussen ist! ein anderes getriebe wollt ich sowieso schon vor langer zeit verbaun und naja jetzt hab ich ja zwangsläufig die gelegenheit dazu :)
