moin,
ich setz die Frage einfach mal in den OT bereich und glaube auch fast nicht, dass es möglich ist. Meine Frage, wenn ich z.B. auf Grund einer schlechten Karosseriebeschaffenheit die Karosserie austauschen möchte, gibt es dann eine Möglichkeit die Fahrgestellnummer der alten Karosserie legal auf eine neue Karosserie zu übertragen?
Das Problem wäre, dass die verfügbaren Karosserien neuren Baujahres sind und somit Sachen wie die Scheinwerferunterkante und Leuchtweitenregulierung fällig wären.
Fahrzeugidentifizierungsnummer bei Karosseriewechsel übernehmen?
ja geht ganz legal beim tüv!
ich editiere gleich wenn ich alles zusammen habe
So, nennt sich offiziell Rahmentausch:
Du brauchst :alte nummer und alle papiere und plaketten.
Dann einfach einen Wisch bei STVA Abholen .
Den hacken machen bei , Karosserie Tausch unter Verwendung der Alten Teile.
Grund : Rost / Unfall angeben und fertig ist die Sache.
Die Nummer kann schon drin sein , nur dann noch zum Tüv / Dekra und die Sterne am Anfang und Ende Setzen lassen.
Kann aber auch gleich unter Aufsicht des Prüfers neu eingeschlagen und beglaubigt werden. -
cool, danke für die Infos!
... rauskram
kann jemand sagen ob das aktuell immernoch so geht ?
ich würde das gern bei einem polo machen der böse am rosten ist
