Frage zu Schalter EFH Golf 2 / Corrado
  • Hallo zusammen,
    ich bin dabei eine Edition one Ausstattung nach zu rüsten .
    Die vorderen Türverkleidungen sind ohne Loch für die Fensterkurbeln, also E.-Fensterheber nachrüsten.
    In den Türverkleidungen hat der Vorbesitzer "leider" schon Schalter
    357959855 mit Rahmen 535959550 verbaut, links 2xSchalter und rechts
    1xSchalter, so weit so (nicht) gut.
    Nach ausführlicher Suche, ist mir nun klar das die Schalter aus einen Corrado MIT Steuergerät stammen welches ich nicht habe.
    Meine frage ist ob die Schalter vom G2 191959855 in die Rahmen passen
    oder nicht da ich leider keine Maße über alles finden konnte oder eine
    andere Lösung die umgesetzt werden kann.
    Ich scheue (fast) keinen Aufwand/Arbeit.
    Sitzheizung / originale Zv + Fb / Heizbare Wischwaschdüsen / NSW ist in Vorbereitung.
    Danke im voraus
    KPM aus dem Bremerumland
    P.S.: Brauche noch ein Heckklappenschloss für ZV.
  • Moin
    bin ein wenig irritiert beim Golf II sitzen die Schalter für EFH doch in der Miittelkonsole
    nur beim 4-türer sitzen die Schalter in den hinteren Verkleidungen ?(
    normalerweise müßten die Schalter vom 2er in den Rahmen passen bin mir aber nicht ganz sicher
    Golf I C BJ:82 Automatik(Verkauft)
    Golf II GT Syncro VR6 BJ:88 19E-299 Y-Edition
    T3 Doka TDI BJ:87(Verkauft)
    T5 Doka TDI BJ:04(der Neue)
    Einmal VW immer VW
  • Deshalb fragt der TE ja ...
    Wenn Du die Schalter vom G2 verbauen würdest, dann benötigst Du noch einen Halterahmen: andernfalls würden die Schalter nicht in der Türverkleidung halten.
    Ich kenne die Rahmen aber nur in Einzelausführung (für die hinteren Türen).
    Wenn Du etwas fit in Elektrik bist, dann rüste die Komfortschaltung vom Corrado nach; ist wohl das kleinere Übel ...
    Der Schalter vom G2 ist deutlich größer als der vom Corrado.
  • Moin,
    der Vorbesitzer der Türverkleidungen hat sich da mal selbst welche eingebaut, vom Corrado.
    Problem ist nun: Wenn Steuergerät verbauen, werde es sehr viele Kabel in den Türen.
    Meine Lösung: Schalter vom G2 ohne Steuergerät, wenn die in die Aussparungen für die Rahmen passen, da ja schon "tolle " Löcher rein geschnitten wurden.
    Maße die vorhanden sind: li. ca. 50 x 60 mm und re. ca. 50 x 30 mm.
    Ich wollte mir keine neuen Schalter kaufen um zu merken das die nicht passen.
    Werde mal sehen was sich da noch machen/finden lässt.
    MfG
    Kai-Päter
