Golf 2 Nebler nachrüsten - Wikrlich dumme Frage :-)
  • Moin Jungs!
    Grübel schon den ganzen Tag...
    Hab an meinen CL nun die GL Stangen dran und will auch die Nebler verbauen. Nun meine Frage, muss ich beim unteren Blech Ausschnitte machen damit die Nebler hinten nicht anstossen oder kann man das Blech komplett entfernen?
    Hab mal angezeichnet wie gross die Ausschnitte sein sollten und dann hätte ich an dem Blech sietlich wo der Kotflpgel dran kommt, ein maximal 7mm breiten Streifen... Das wird sich beim Diesel ruckzuck aufreissen.
    Und ämm wenn ich das Blech weg lassen dann hängen die Kotflügel unten ja lose...
    Ämm ja, also Jungs nun zur blöden Frage. Kommt das Blech weg oder kommen Ausschnitte rein? Laut AKTE gibt es keine spezielle Variante für ein Modell mit Nebler.
  • Hi,
    2er mit GL Stoßstangen haben kein Frontblech, aber dafür U- förmige Halter an denen der Kotflügel verschraubt ist. Verbaut man diese nicht, sind die Kotis ganz schön labbrig.
  • Moin !
    Aha wird ja immer ineterssanter... Golf ist aus 91. Die Kotflügel sind im Moment an folgenden Stellen verschraubt:
    - 1 am Schweller
    - 2 im Kotflügel an die A-Säule
    - 1 vorne am Kotflügel
    - 1 seitlich vorne am Kotflügel
    Wie sieht denn dieses U-Teil aus? Bzw. wo wird dieses befestigt?
    MfG Kappo
  • Diese Schraube müsste im Bereich der seitlichen Stoßstangenführung sein. Wenn die vorhanden ist, ist alles richtig so, denn diese Schraube ist in den U-förmigen Halter geschraubt.
  • OK dann passt bei mir alles. Der untere Teil auf der Höhe vom Reifen ist dennoch lapprig, denn da hat es ja keine Halter, ganz im Gegensatz mit dem verschraubten Blech vom CL, aber das wird so schon in Ordnung sein.
    Ja klar, die Schrauben oben sind vorhanden, hab die jetzt nur nicht extra erwähnt. Wenn die fehlen würden dann stimmt so einiges nicht :)
