Golf 3 GTI Getriebe umbauen!
  • Hey hey
    ich fahr nen Golf 3 GTI Jubi 20 Jahre mit AGG Motor.
    Bei mir singt übelst das Getriebe und auch der 3 Gang springt öfters raus beim fahren.
    Ich hab jetzt ein ersatzgetriebe gekauft und will das einbauen, hat das schonmal jemand hier gemacht und kann mir paar tipps und tricks sagen wie ichs am besten anstelle und auf was ich achten muss etc.?? Ich habe ne Grube zur verfügung.
    Vielen Dank für eure Kommis schon mal.
    Gruß Marcel
  • antriebwellen abschrauben,motor abstützen von unten oder mit ner traverse von oben,anlasser raus,dann schrauben vom getriebe ab ,schaltung abstecken,getriebe raus und neues rein,alles wieder rann schrauben:-) am besten mit 2 mann,alleine wirste das denke ich nicht hinbekommen.batterie abklemmen nicht vergessen.eigentlich ne einfache sache,kurz und bündg.denke mal wenn du das noch nie gemacht hast und dir das nicht zutraust hole dir jemanden der da ahnung von hat,ist ne enge fummelei bei eingebautem motor.eine hebebühne wäre von vorteil,musste aber nicht unbedingt haben.
  • die Schraube vom Getriebehalter (hinten, unter dem Bremskraftverstärker) erreichst du mit paar langen verlängerungen von oben, da musst du zwischen den leitungen durch. Wenn das Getriebelager kaputt sein sollte und sich mitdreht, ist ein Schlagschrauber nötig!! und um das Getriebe raus zu drehen, solltest du den angeschraubten halter auch abschrauben. Was das rausdrehen sehr erleichtert: Den Flansch für die Antriebswelle, Beifahrerseite, abziehen/schrauben!!! Dann bekommst du es wesentlich besser raus, da du mit dem teil sonst überall hängen bleibst. Beim einbau von dem neuen Getriebe kannst du den Flansch auch vorher schon abschrauben. Wegen dem Öl - Entweder du lässt das Öl vorher ab, oder stopfst mit sauberen Lappen zu - das reicht aus!
  • Weiß nicht wie es beim AGG ist aber beim ADY hast du auf der rückseite über der beifahrer AT-Welle noch so n kleines Blech.
    Wenn man das rausnimmt geht das getriebe raus wie Butter. Habs bei mir leider erst gesehn als ichs schon draußen hatte :D
    und das hat ewig gedauert weils immer an dem Blech hing. Dann kannst de auch den AT-Wellen flansch dranlassen, vorausgesetzt das blech gibts deim AGG.
    Und ich habs auch alles allein ausgebaut nur mit böcken und Wagenheber. Ist zwar fummelei aber geht.
    Gruß Nulli
