Hallo
ich bin im mom wie viele von euch am schrauben
nun habe ich für den umbau auf´s seilzuggetriebe mit hydr. kupplung fast alles komplett
mir fehlen noch die pedalerie und die beiden kupplungszylinder (der geberzylinder vom FL war bei meinem Mark 20 dabei)
da ich beim eddi auf der seite wieder fleißig gelesen habe bin ich darauf gestoßen, dass der geberzylinder vom FL wohl kürtzer und somit praktischer ist
http://eddi-controletti.de/?page_id=84
ZitatAlles anzeigenHydraulische Kupplungsbetätigung Wer gleich auf hydraulische Kupplungsbetätigung umbauen will oder diese schon hat, sollte folgendes beachten…
wenn der Geberzylinder vom 2er, Corrado oder 35i (vor Facelift) verwendet wird…
muss vor der Montage der Lagerbock vom BKV abmontiert werden, wird nämlich eng…
optimal wäre der Geberzylinder vom 35i (nach Facelift) da der kürzer ist und sich leichter ausbauen lässt, ohne den BKV auszubauen…
nur setzt der voraus, dass auch die Pedalerie vom 35i verbaut wird, da die Aufnahme am K-Pedal anders ist. Und nein, das Pedal lässt sich nicht tauschen…
hier wird allerdings geschrieben, dass man für den FL geberzylinder auch die FL pedalerie braucht:
http://eddi-controletti.de/?page_id=189
ZitatHier noch ein paar Infos zu den verschiedenen Pedalerien: .
Im 2er passen nur, wenn die hydraulische Kupplung verbaut werden soll, die Pedalerien vom 2er/Corrado G60 oder Passat VR6. Beim Passat muss aber darauf geachtet werden, dass die Pedalerie auch zum Geberzylinder passt, da die Pedalaufnahme ab Facelift geändert wurde. Muss also beides entweder “Vor-Facelift” oder “Nach-Facelift” sein.
Meine Fragen dazu wären folgende:
woran erkenne ich nun diese facelift pedalerie???
passt wirklich nur die passat VR6 pedalerie???
danke schonmal im vorraus
PS: Eddi, wenn dich meine zitate stören, kann ich diese wenn du es möchtest gerne entfernen, wollte es nur zu überischt anhängen
