Führungsbolzen G60 und GTI Frage
  • Also ich müsste mal wissen ob die Führungsbolzen der Bremssattelträger alle gleich lang sind beim G60 als auch beim Gti.
    Ich hab mir jetzt von TRW 2 neue Sätze bestellt und die sind alle gleich lang und bei meinen alten sind kurze und lange dabei.
    Ist das jetzt schwer ausschlaggebend oder nicht?
  • also bei mir waren die hinten deutlich länger. vorne hatte ich einmal welche die waren genauso dick wie die normalen von hinten, aber wie gesagt, deutlich kürzer. dann hatte ich nochmal welche die waren wesentlich dicker also die von hinten, aber genauso lang wie die dünneren für vorne.
    alles ein bisschen verwirrend, hatte mich gestern auch nach den führungsbolzen umgeschaut und trw bietet den gleiche satz für vorne und hinten an. vielleicht gehen sie davon aus, das die für vorne eingekürzt werden oder sowas. weiß nicht ob es da noch längere bolzen gab, aber aus meiner erfahrung waren die vorne immer deutlich kürzer. andere anbieter wie ate oder budweg bieten auch unterschiedliche führungsbolzen für vorne und hinten an, auf den bildern kannste das auch erkennen.
    vorderachse:
    Hinterachse
    ate hat zwar baujahr bedingt verschiedene Führungsbolzen angegeben aber alle mit der identischen Teilenummer. Es gibt also nur einen Satz für die VA und einen für die HA. Beim G60 könnte noch ein Satz mit dickeren Bolzen dazu kommen.
