6Polo höher legen
  • hab zwar keine richtige Lösung, aber willst das "einfach haben", oder muss TÜV fähig sein? Hab mal jemanden in den 90ern getroffen, der hatte nen Audi 80 Typ 85 oder wie die heißen mittels eines 40er Golf 1 Fahrwerks geschätzt 100mm tiefer bekommen. Somit könnte ich mir vorstellen, das Du mit nem Serienfahrwerk aus z.b. eines Golf 3 evtl. eine Höherlegung erreichen könntest, kommt halt drauf an, ob die Anbindung an die Radlagergehäuse passen und ob die Federbeine dann efektiv länger sind (hab jetzt keine Vergleichswerte).
    Aber schau doch mal wieviel man so nen Polo überhaupt höher bekommt, das die Antriebswellen noch passen und die Achsschenkel nicht senkrecht nach unten stehen...
  • Hi ...
    wenn du andere federn nimmst reicht das eigentlich ...
    irgendwo gibts hier ein thema zum syncro höherlegen, das is ja quasie das selbe
    den golf 2 von meinem bruder hab ich mit passat vr6 federn ne ganze ecke höher bekommen
    beim 6n würd ich die vom golf 3 vr6 mal testen ...
    wenn das noch zu wenig sein sollte halt passat federn ... evtl brauchst du dann noch die zu den federn passenden federteller
    und wenns dann immernochnicht reicht kannst du diese springdistance dinger von weitec noch dazupacken
    es geht halt nur so hoch wie das auto maximal ausfedern kann ... wenn dir das nicht reicht musst du dir entsprechend dämpfer mit längeren kolbenstangen machen lassen und die dazu passenden federn suchen
    so sieht der syncro grad aus :
