Mahlzeit,
vorab hab in der Suche nichts gefunden. Meine Frage ist es möglich die 256x25mm Scheibe inkl Lucas 54 Sattel an ein Radlagergehäuse für die Girling 54 Bremse zu montieren? Die Scheiben sind ja identisch mit 4x100 Lochkreis, 65mm Nabenbohrung, sollte also an die Radnabe passen. Die Reibflächenhöhe ist etwas größer, aber das spielt ja keine Rolle, da ich Beläge, Sattel und Sattelhalter entsprechende vom Lupo/Polo übernehmen würde.
Die Frage bleibt, passt der Sattelhalter an das Golf 2 Radlagergehäuse? Hat er dann auch die identische Position? Liegt vielleicht irgendwas am Radlagergehäuse an? Wenn es nicht passt, könnte ich dann das Radlagergehäuse vom Lupo/Polo nutzen? Die Spurstangenköpfe haben bei beiden Fahrzeugen ein M12 Gewinde, die Schrauben am Federbein sind auch beide M12X1,5X58(X25 mit Sturzkorrektur), die Traggelenke sind auch identisch.
Verspreche mir halt eine höhere Wärmebeständigkeit, durch die 5mm dickere Scheibe, vllt. durch die höhere Reibfläche ein minimal besseres Bremsmoment. Allerdings sollte die ganze Aktion ja kaum Bremsmoment erhöhen, da Hebel, Kolbendurchmesser etc. ja identisch sind.
