FK Königsport befestigung der Lagergummis Hinterachse - Gewinde zu dick
  • Hallo Gemeinde:)
    Folgendes Problem:
    Ich habe heute mit einem Freund ein FK Königsport Gewindefahrwerk in meinen Golf 2 eingebaut.
    Leider stellten wir erst gegen Ende fest, dass das Gewinde auf den Kolbenstangen hinten deutlich dicker (M11) ist, als das des zuvor verbauten FK Highsports. Daher passen nun die beiden Muttern sowie sämtliche Zwischenteller nicht mehr auf das Gewinde. Habe erstmal mit einer Übergangslösung für Fahrbarkeit gesorgt, aber so kann das nicht bleiben (2 viel zu dicke Muttern pro Seite und die Zwischenteller entsprechend aufgebohrt).
    Anschließend waren wir bei VW, um zu schauen, ob es da etwas passendes gibt..Aber leider sind weder beim Golf 2 noch beim Golf 3 andere Durchmesser als M10 für die "kofferraumseitig" Befestigung der hinterern Stoßdämpfer vorgesehen..
    Hat jemand auch das FK Königsport verbaut und/oder kann mir da einen Tipp geben, wo ich die entsprechenden Teile bekommen könnte? (evtl auch anderes VW-Modell o.ä.)
    Auf der FK-Homepage sind zwar unzählige Gewindefahrwerks-Komponenten und -Kleinteile gelistet, aber sowas war dort leider nicht zu finden..
    Besten Dank im Voraus!
    Gruß!
    Anbei noch ein Bild mit..Die Teile, die nicht mehr passen sind die 15, 16, 17 & 18
    - edit von Eddie -
    Bild gelöscht
  • habe das FK edition plus und hatte das gleiche problem.
    allerdings habe ich mir von nem schraubenhändler einfach muttern mit entsprechendem Gewinde gekauft.
    ich glaube es war eine 1,25er steigung und m12
    bin nicht mehr ganz sicher.
    vw teile passen da aber nicht. ist ein spezielles fein gewinde!
