So, wunderbar bei der Kälte.
meine 4 EFHs am G2 sind tot.
Fahrerfenster steht halb offen; nix reagiert mehr.
Hat jemand Rat und Tips?
DANKE
DANKE
Sicherung?
Hmmm...
Ist mir nat. auch in Sinn gekommen.
Aber bei der Kälte? Und von etz auf gleich.
Während ich das Fenster betätige?!
Alles anzeigenHmmm...
Gerade bei der Kälte gehen die efh ein bisschen Schwergängiger durch harte gummis, Führungen etc. Dadurch kann es bei einem etwas schlecht gehenden EFH auch mal dazu kommen, das er zu viel "Saft" zieht und es die Sicherung himmelt. Schau doch einfach mal nach der Sicherung.
OK; das leuchtet mir ein.
Nur wo in aller Welt soll denn die Sicherung für die EFHs sein?
Die Sicherungen am G2 befindens ich doch links unter Lenkrad.
Da hab ich alles:
1 Ablendlicht links
2 Ablendlicht rechts
3 Kennzeichenleuchte
4 Pumpe f. BKV / Heckwischer-wasser / ABS
5 Windschutzscheibenwischer und Wascher
6 Gebläse
7 Schluss/Standlicht rechts
8 Schluss/Standlicht links
9 Heckscheibenheizung
10 Nebelscheinwerfer
11 Fernlicht links
12 Fernlicht rechts
13 Hupe
14 Rückfahrleuchte
15 Vergaser
16 Kombi-Instrument/Ablagefachleuchte
17 Blinkleuchten
18 Kraftstoffpumpe
19 Kühlerventilator
20 Bremsleuchten
21 Innen/Gepäckraumleuchten, Uhr, ZigarettenAnzünder
22 Radio-Aktivlautsprecher
Das wars... und wo soll nun die EFH-Sicherung sein?
DANKE für euere Hilfe.
Es ist also das Relais...; wo aber ist die 24??? (Sorry, wenn ich mich recht doof anstelle; mit Elektrik hab ich nix am Hut)
So, Relais geprüft.
Beifahrer und hinteren Fenster lassen sich nun wieder problemlos öffnen und schliessen.
Fahrer-Fenster weiter ohne Funktion.
Etz weiss ich auch nicht mehr weiter...
Alles anzeigenSo, Relais geprüft.
Zum Glück hab ich ne Glaskugel vor mir
Vom Relais Prüfen funktioniert also wieder was. Das musst Du mir beibringen.
Was hast Du jetzt gemacht? Wie hast Du geprüft?
Man lass Dir doch nicht alles aus der Nase ziehen!
das Relais hat die Nummer 24 aufgedruckt,wenns noch original ist sitzt das hinter der MK. Über der ZE sollte die passende Thermosicherung sein (müsste 20A sein).
Die Sicherung lässt sich am schnellsten testen, wenn sie gegen ne normale ausgetauscht wird. Wie das Relais zu prüfen ist, ist mir nicht bekannt. Da jetzt aber drei Heber wieder gehen, hat sich die Thermosicherung wieder eingeschaltet. Der vierte Heber dürfte/könnte über den Jordan gegangen sein
...Das wäre dann eventuell der Grund für die Auslösung der Sicherung. Oder ein Kabel und oder Schalterdefekt.
Werd morgen mal die Verkleidung abmachen und da schauen, ob was klemmt.
Und viell. ists ja auch der Schalter.
Wenn man den betätigt, passiert nix grosses.
Bei den anderen dreien merkt man dass Strom gezogen wird; es verkunkelt sich bissl die Innenbeleuchtung...
DANKE erstmal.
Hey ma...
Schau dir mal die Kabel Kanäle in den Türen an bei mir war des ein Kabelbruch... Den man nicht gleich gesehn hat und immer wenn das Kabel an die anderen oder Karosse gestoßen ist gingen alle 4 Fenster auf... Manchmal ganz manchmal halb...!!!
Rafi...
Hi.
Hab den Wagen heut in ner Werkstatt gebracht.
Hab die Zeit grad net.
Hab n Familienmitglied im Krankenhaus.
DANKE dir fürn Tip.
Denke, die werden das schon schaffen.
Gruss
Marc
