Ls im golf3 (vr6t) in den türen einbauen
  • Hallo liebe leute!
    Ich möchte gerne die holzablage (mit ls) gegen eine original hutablage zurucktauschen. Da ich dann keine gscheiten lautsprecher (ls) mehr habe möcht ich gute in die türen anstelle der normalen einbauen. Frage welche sind gscheit? So 3weg ls sollten vom durchmesser reinpassen. Aber von der tiefe auch? Und vibrieren die türpappen schlimm mit bass? Will den verstärker raushauen und den subw auch aus dem kofferraum mir geht der ganze rammsch schon am ar***.
    Also worauf muss man achten, weenn man ls in den türen verbaut? Gibts tips ratschläge ev sogar anleitungen? Bin für alle kommentare dankbar!! Yiiiihaaaaa!
  • Naja fast wichtiger wie sehr gute Kickbässe in den türen ist eine sehr gute Dämmung. Wenn du einen Sub ersetzten willst, musst du mindestens die türen innen komplett dämmen, dann mit Alubutyl die Folie ersetzen und komplett dicht machen und die Türpappen mit Alubutyl bekleben. Das ganze ist nicht ganz billig. dannach holste die die Lautsprecherhalter vom Golf 4 cabrio und verbaust die und schraubst die Lautsprecher direkt auf die Tür, damit die Türpappe damit nix mehr zu tun hat und dann nimmste gute Kickbässe (ich habe Audio system Helon 16er) und macht ne gute Endstufe dran, dann sollte da schn was gehen. Aber wie gesagt, ohne Dämmung geht garnix, weil sonst klappert und vibriert alles und das ist dann scheisse. wenn du die Türe nicht dicht bekommst, baut der Kicker auch keinen gescheiten Druck auf, das ist auch doof.
    Gruß Sebbi
  • Ok. Dann sagen wir mal ich will den subw nicht 1:1 ersetzen sondern nur mehr “normal“ musik hören. Muss beim einbau von besseren lautsprechern in die standard halterung irgend etwas beachtet werden beim golf 3? Kann ich einfach welche kaufen und rein bauen? Will nix extrem herumbauen...
