AGU mit Lamba Problem brauch hilfe
  • Hallo hab éin Golf 4 mit AGU bj 1998 soo vor 2 wochen hat der Wagen bei der Gas annahme gerukelt und hörte sich an als wenn er so tuckert dieses prob hatte er nur zwischen durch und ne zeit lang lief er ganz normal. Hab ihn dann in die Werkstatt gebracht und haben die Drosselklappe angeguckt und ihn Ausgelesen und er zeigt Lambdasonen fehler an also haben ich mir eine neue besorgt und einbauen lassen aber zeigt denn fehler immer noch an aber bis jetzt hat er noch net geruckelt wieder aber komisch ist das er denn fehler noch anzeigt was kann es sein .
    MfG Kevin
  • Hey....
    Beim 1,8t sind lamda Fehler meistens sporadische Folge Fehler die von etwas anderem kommen....!!!
    Waren noch andere Fehler abgelegt...???
    Wenn nein kann es durchaus die lamdasonde gewesen sein...
    Rafi...
