Würde mir gerne diese Felgen für meine G2 G60 kaufen.
http://cgi.ebay.de/Ronal-Turbo…elgen&hash=item2c54359a1e
Geht das noch mit der ET, oder steh ich da beim Federbein an?
Die Radläufe sind original!
Danke,
Danke,
also bei nem G60 sollte das ohne probs passen . wenn du die g60 radläufe dran hast . Aber da gehe ich jetzt mal von aus .
MfG
BITURBO
vielen dank für die antwort!
ja die g60 verbreiterungen sind drauf.
wie wird das ca mit dem radabschluss aussehen? brauch ich da spurverbreiterungen das es ordentlich aussieht?
danke, gruß
Hey...
Das geht locker mit den g60 Plastik Verbreiterungen....!!!
Hab bei mir Porsche boxster s Felgen gefahren vorne 7x17 et 50 mit 15mm Adapter
und hinten 9x17 et 55 mit 15mm Adapter...
Rafi...
kommt drauf an wie du fahren willst also wenn du die räder ohne platten fährst dann kannst das ding schön an den boden reissen .
hab gehört das et38 innen ansteht, ist das richtig?
danke, gruß
das kommt aufs fahrwerk an!
Gewindefederbeine sind in der Regel dicker als normale bei denen der untere Federteller oberhalb des Rades sitzt!
