Unterschiede Kupplung Golf 3 GTI frühe/ späte version
  • Tach Post.
    Ich habe gerade vergeblich versucht herrauszubekommen, wo eigentlich der Unterschied zwischen den beiden Kupplungen ist die am Golf III GTI verwendet wurden.
    Am 2E Motor gab es Anfangs die gleiche Kupplung wie am Golf II 16V. Diese wurde dann auf eine andere umgestellt, die es an früheren Modellen nicht gab.
    Ich habe nun ein CHE Getriebe von einem 96er GTI mitsamt Kupplung an einem 2H Motor in meinem 2er Jetta. Ansich funktioniert das, allerdings klappert es mal mehr mal weniger und ich kann das nicht genau orten. Einzig das Ausrücklager schließe ich aus, das habe ich erneuert.
    Bsonders laute Klack Klacks kann ich erzeugen wenn ich Rükwärts gegen eine Steigung anfahre, solange die Kupplung noch schleift. Ohne eingelegten Gang klappert er leise vorsich hin.
    Da es 2 verschiedene Kupplungen gab, frage ich mich nun, ob das Getriebe einfach müll ist, oder ob ich da was zusammengebaut habe was nicht richtig passt.
    Im Onkel wird zB. erwähnt "Wenn Kupplungsgehäuse 02K verbaut ist, bis 13.09.93 mitverwenden
    Abdeckblech
    Segmentblech
    Klemmhebel
    Abdeckblech
    (natürlich mit Teilenummern)
    Diesen Klemmhebel gibt es nicht. Die anderen Teile finden sich allesamt an allen 2er und 3er Gölfen egal welches Bj. Ebenso scheinen alle 020 Getriebe das Kupplungsgehäuse 02K zu haben. :?:
    Dann gibt es noch einen Hinweis "Beachte Rep Leitfaden Golf 92 > TM 8/11.93"
    Den habe ich natürlich nicht.
    Kann da jemand Licht ins dunkel bringen?
    Wer V sagt . . .
    Muss auch W sagen
    Gibbe raus!
    Keene Feddbemmen fressn!
    Glozzn off!
    Orbeiden!
    MFG
    ergster
    Einmal editiert, zuletzt von ergster ()
  • Hat denn wirklich keiner ne Ahnung was der unterschied zwischen den beiden Kupplungen ist, und ob nun das Getriebe oder der Motor diesen Unterschied rechtfertigt?
    Hab heute festgestellt, man kann es bei angezogener Bremse auch klappern lassen ohne das sich das Auto bewegt, von daher müsste es ja von der Kupplung kommen und nicht vom Getriebe, das steht ja dann. Nur, ist die einfach kaputt oder hab ich eine drin die nicht richtig passt?
    Beim einbauen sah die jedenfalls völlig OK aus.
    Wer V sagt . . .
    Muss auch W sagen
    Gibbe raus!
    Glozzn off!
    Orbeiden!
    MFG
    ergster
  • ist korrekt. Die Schwungmasse wurde um 1kg erhöht.
    :: ADZ Colour Concept Grün ::
    :: Ölkühler: Wassereimer vom AFN ::
    :: Plusfahrwerk mit originalen GTI Speedlines 6,5x15 auf 205/50 R15 Hankook V12 Evo::
    :: Hartmann Komplettanlage, Pf Nogge, GTI Krümmer und Kat, Ina Hydros (50g) :D ::
    :: Bremse: Mark20 ABS/EDS, ATE 54, EBC Blackstuff Beläge, Zimmermann ohne Löcher ;) ::
    :: Audio: Steg, Emphaser, Clarion ::
  • Aha, also ist einfach nur das neuere Schwungrad 1 kg schwerer aber ansonsten ist es Wurst welche Version ich an einem 2H verbaue?
    Wer V sagt . . .
    Muss auch W sagen
    Gibbe raus!
    Glozzn off!
    Orbeiden!
    MFG
    ergster
  • wenn die Kupplung zum SChwung und Getriebe passt ja
  • hallo erst mal ich hab die beste lösung für dein problem versuche es doch mal mit oxyidgas so hatt es bei mir geklappt ich hatte ne normale sachs kuppklung und nach der gasbehandlung hab ich mein fahrzeug mit dem diagnosetester verkopptelt und wer hätte das denn das gedacht das verfluchte diagnosegerät hatt beim fehlerspeicher löschen meine kuppluing aufgelöst daraufhin habe ich das dank adac in eine fachwerkstatt in unserem ort abschleppen lassen, ich hab bei dem werkstattmeister mein problkem geschildert meine kupplung war neu worauf er dann das fahrzeug genau untersucht hatte 2 tage später bekam ich ein anruf vom werksatt meister er schilderte mir etwas sehr entäuschendes das getriebe was ganz ausgehüllt keine zähnräder und nix zum teufel war noch vorhanden kann mich jemand aufklären das fahrzeug habe ich neu gekauft ich glaube ich wurde da übers ohr gehauen...........ich weiß nicht weiter............... :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing:
  • äh hast du selbst zuviel von dem Zeug genommen oder wie soll das OBD Gerät die Kupplung aufgelöst haben???
  • @ DOHC : schon mal was von Punkt und Komma gehört? Man kann deinen Beitrag mal so überhaupt nicht lesen, geschweige denn verstehen! Bitte beim nächsten Mal drauf achten, wenn du was konstruktives zu einer Frage oder einem Beitrag schreibst!
    So und jetzt zurück zum Thema!
    Prima. Dass die Schwungscheibe passt, davon gehe ich mal aus, immerhin fährt das Auto und ich hab die komplette Kupplung von dem Motor abgeschraubt, wo ich auch das Getriebe her habe. Reibscheibe ist ja unschwer erkennbar, das die für die für die dicke Welle sein muss.
    Da ich mal annehme, dass das Geklapper eigentlich nur von der Kupplung kommen kann, besorg ich dann wohl besser eine der alten Version. 1kg weniger Schwungmasse sind an dem etwas Drehmomentschwächeren Motor sicherlich besser.
    Die alte Version ist, wenn ich das richtig gesehen habe, Identisch mit der KR/ PL Kupplung, da müsste ja dann auch das alte Schwungrad wieder passen.
    Wer V sagt . . .
    Muss auch W sagen
    Gibbe raus!
    Glozzn off!
    Orbeiden!
    MFG
    ergster
  • Und das was D-O-H-C da geschrieben hat, übersetze ich so:
    Er
    hatte auch irgendwelche Klappergeräusche, die er dann beseitigt hat,
    indem er die Kupplung mit Sauerstoff behandelt hat. (Jedenfalls würde
    so mal Oxidgas übersetzten). Danach hat er das Auto an die Diagnose
    angeschlossen, woraufhin sich der Hobel nicht mehr bewegt hat und der
    gegluabt hat, die Kupplung hat sich in Bits und Bytes aufgelöst. Der
    ADAC hat den Karren dann in eine Werkstatt geschleppt, die aber
    festgestellt haben, das die Kupplung neu ist und stattdessen wohl
    jemand, verm. wärend er an der Diagnose rumgespielt hat, alle
    Zahnräder, Wellen, Öl und sonstige Teile aus dem Getriebe geklaut hat.
    Oder
    aber er hat ein Auto ohne Probefahrt gekauft wärend er sich beim Kauf
    vom Verkäufer mit Sauerstoff hat behandeln lassen, woraufhin er sich
    den Wagen wärend seiner Abwesenheit hat bringen lassen. Vor der ersten
    fahrt hat er aber Sicherheitshalber erstmal in den Fehlerspeicher
    geschaut. Danach hat sich die Karre keinen mm bewegen lassen und er
    dachte, erhat die Kupplung versehentlich auf die Festplatte verschoben.
    In
    der Werke wurde dann festgestellt, das er sich ein Auto mit einem
    Getriebe ohne Innenleben, aber mit neuer Kupplung gekauft hat.
    :wacko:
    Wer V sagt . . .
    Muss auch W sagen
    Gibbe raus!
    Glozzn off!
    Orbeiden!
    MFG
    ergster
  • ergster
    Die Übersetzung ist super :lol (sorry das konnte ich mir nicht verkneifen !)
    Ich kenne den 2E hab ihn selber ne weile gefahren im G2 zuerst mit der Kuplung vom EV Motor, der 2E hat mir zwei Mitnehmerscheiben innerhalb kurzer Zeit zerlegt (die Torosionsfederung völlig ausgeschlagen) danach habe ich die 16V Scheibe incl. CHE Getribe und verstärkter Druckplatte von Sachs Motorsport verbaut und hatte ruhe. beim 2H Motor sollte die Kuplung vom 2E ausreichen !
    Klappergeräusche können von ner Ausgeschlagenen Mitnehmerscheibe oder einem ausgeschlagenen Getriebe kommen, leichte Klappergeräusche sind allerdings beim Getriebe das schon ein Paar Km drauf hat völlig normal !
    Knack- oder Knarzgeräusche beim anfahren kommen meist von den Antribswellen die sich in der Radnabe bewegen deshalb wurde beim GTI die verzahnung der Antriebswellen im Radlagergehäuse eingeklebt !
    mfg 8)
  • Naja, dass das klappern vom Getriebe kommt, kann ich aber denke ich mal ausschließen.
    Wenn das Auto bei eingelegtem Gang und getretener Kupplung steht, steht ja auch das Getriebe und kann dann nicht klappern oder sehe ich das falsch? Geknirsche von den Antriebswellengelenken ist das auch auf keinen Fall, da kommt das Geräusch nicht her und passt auch vom klang nicht.
    Ich hoffe mal das hält so noch bis zum Frühjahr, dann muss ich den Motor sowieso nochmal rausholen. Ich denke inszwischen, da ist irgendwas an der Kupplung im Sack.
    Ich kann auch leider nicht sagen, ob die das auch schon in dem Schlachtauto gemacht hat wo ich die samt Getriebe her habe, wenn man da nicht drauf achtet, merkt man das zum einen nicht und die Karre hab ich nurnoch in die Garage gefahren da die ganze Front Matsche war, da ist das nicht so ungewöhnlich wenn was klappert.
    Wenn man Optisch was sehen kann, dann ist es auf jedenfall unauffällig, sonst wärs mir wohl aufgefallen.
    Wer V sagt . . .
    Muss auch W sagen
    Gibbe raus!
    Glozzn off!
    Orbeiden!
    MFG
    ergster
