Golf 2 Turbo Umbau von kkk k14 auf Garrett T3 ??
  • Hallo zusammen,
    Ich habe einen Golf 2 mit 80 ps das gute Stück hatte einen kkk k 14 Turbo mit Wasserkühlung verbaut.
    Der Turbo hat den Vorbesitzer nicht überlebt.
    Nun hab ich einen Garrett T3 Turbo den ich gerne einbauen möchte.
    Was mit kleinen Spielereien auch funktioniert...
    Nur... beim ausbau habe ich bemerkt das zwischen Turbo und Abgaskrümmer keine Dichtung vorhanden war..
    Sollte ich beim neuen Turbo eine Dichtung hinmachen? Kann mir da wer Auskunft geben??
    Muss es eine Originale Dichtung sein oder gibt`s da Dichtmassen oder Verstärkte Dichtstoffe (mit Edelstahl Einlage oder so?)??
    Über Antworten würd ich mich freuen!! Mfg :wink
  • Hi,
    du wirst den Umbau bereuhen, glaubs mir... Der T3 is einfach zu groß für den kleinen 1.6er Diesel.
    Bin 7 Jahre Golf II Fire&Ice GTD gefahren mit dem kleinen wassergekühltem T2 Lader und 1,2 bar Ladedruck.
    Der T2 entspricht etwa dem K14. Der T3 kommt einfach viel zu spät für nen Diesel.
  • Danke für die Antworten :)
    Ähm wie was... mehrzweckfett?? das is alles? is ja n ding!!!
    Ja das der T 3 zu groß ist, dass weiß ich schon wäre auch nur eine "Übergangslösung"
    Würde übern Winter mal schauen das ich wieder nen k 14 auftreibe...
    Weil der T 3 ja auch keine Wasserkühlung hat und ich die Leitungen solange Blind machen muss.
    Aber Grundsätzlich geht`s ja so zur Not ... Das Auto muss die Woche wieder laufen...
    Werd noch alle Schläuche spülen, Ölwechsel ...usw. Gibt es noch etwas auf das man achten muss...bzw. etwas das man nicht vergessen sollte bei so einem Umbau??
    Mach das ja zum ersten mal 8|
    Sieht halt alles nicht sooo schwer aus...deswegen hab ich schon so meine Sorgen das ich was vergessen könnte.
  • Hallo zusammen,
    ...habe was in der Art verbaut - halt von einem anderen Hersteller....
