Hallo weiß zufällig einer aus welchem material golf 4 wischerarme sind?
Stahl oder Alu?
Oder irgendwas anderes?
Kann man das mit golf 1 wischerarmen zusammen schweissen?
Gibts noch ne andere verbindung ? (alles ausser zusammen schrauben)
Golf 4 Wischerarme
Der grundarm ist soweit ich weiß das selbe wie bei Golf 1 bis 3. Ist son Alu Guss kram. Aber das vordere Stück ist normal Stahl. (da wo der Wicher drauf gesteckt wird)
Das kannste problemlos schweißen. Das Guss zeugs fast gar nicht. Eventuell mit E. Aber ich glaub die grundaufnahme ist auch anders bei Golf 4.
Will sich da noch jemand Aero Wischer dranbauen?
AK19E
Also ich will euch ja nicht vom schweißen abhalten ,aber ich hab gehört das es auch einen adapter gibt um die 4er wischer an einen alten wischerarm zu montieren.müßte von bosch sein ,hat mir eine bekannter gesagt der bei VW arbeitet.Gruß Markus und viel spaß beim schweißen
Ich weiß zwar nicht ob Ihr gerade davon redet, aber die neuen Polo's (und 4er Golf's) haben doch diese Vollgummiwischer. Wie teuer sind denn die Teile & passt die Aufnahme an 3er Golf ???
Danke.
Falls AK19E recht hat, dass es um den Bau von Aerowischern geht dann kann ich sagen, dass es mit schweißen funktioniert.
Ich habe von einem nagelneuen Polo Wischerarm das Endstück, an welchem das Wischblatt befestigt wird, abgemacht. Von dem alten G3 Wischerarm dann das gebogene Stück weg, das neue Teil draufgeschoben und festgeschweißt. Klappt wunderbar.
MfG Jochen
am Corrado, und ich denk mal am 2er auch, passen die aero wischer vom lupo GTI ohne zu schweißen oder so, nur wischerarm tauschen!
Nur das beim Einarmwischer das Problem sein wird, einen zu bekommen ohne Bogen, und in der richtigen Länge. Ich hab schon ein Blatt hier liegen. nur ist es zu lang. Es ist ca. 65cm lang. Ich bräuchte aber 50cm. Entweder ich kürze es, oder besorg mir eins vom vierer Golf.
rallye VR6 Weißt du noch was genaueres über diese Adapter, oder kannst deinen Kollegen mal fragen?
AK19E
hallo ja es geht um die aero wischer.
ich hätte die dinger gerne an meinem caddy bloß ich weis halt noch keine gute lösung wie ich die da dran bekomme aber ihr habt ja schon gute vorschläge gemacht das werde ich mal ausprobieren.
wer noch gute tipps hat für den umbau immer her damit.
muss das eigentlich ge tüvt werden? -
Ich hab den Umbau an einem G3 Einarmwischer gemacht
. Da ich unbedingt den geraden Arm weiter verwenden wollte kam für mich nur die Methode mit Schweißen in Betracht. Kürzere Wischerblätter gibts auch. Ich hab eins vom aktuellen Polo drauf. Weiß jetzt nur nicht mehr ob Fahrer- oder Beifahrerseite (unterschiedliche Längen). Ich habe alles so ausgewählt, dass sich die maximale Länge (Wischerarm + Wischerblatt) nicht verändert hat.
MfG Jochen
@ak
wo hast denn den langen Wischer her? und was hat der gekostet?
Der iss von dem neune Model vom Ford Galaxy. Scheint der selbe zu sein, wie beim Sharan.
AK19E
Hallöle!
Ich musste hier einfach mal reingreifen weil ich verzweifelt bin! Hab mir gerade die Finger wund gschlagen, weil ich versucht habe die Wischerblattaufnahme vom Aerowiper des Golf IV abzubekommen und an meinen Golf drei ranzubauen!
Der Scheiß is so fest, ich habs net hinbekommen und alles versaut!Weiß nun einer von euch ob die Aerowiper mit Wischerarm des Polos an meinen Golf drei passen von der Länge her und so??? Oder Lupo GTI???
Die Sache wär erheblich einfacher gewesen wenn VW für das Golf IV Cabrio auch aerowiper mit wischerarm hergestellt hätte, aber nein...Gruß DER Körbchenfahrer
wie schon mal erwähnt an meinem corrado passen die Aerowischer wunderbar!
ist zwar schon etwas her, aber bin über die sucher gerade drüber gestolpert, falls weran seinem golf3 von origial auf aerowischer umrüsten möchte, so gehts
Mmh!
Hab ne andere Lösung gefunden (andere Wischerarme)! Funktioniert dann alles so wie die originalen vom Golf 3 ohne jegliche Einbuße!!
also beim 2er golf passen die lupo gti arme nicht ohne si zu kürzen, lässt sich aber einwandfrei schweissen!
so adapter hab ich auch schon gesehen, waren aber riesengross und ziemlich hässlich :-r
Aufklärung bitte
Hy Eddie!
War bei nem Bekannten, der darf VAG Versuchsfahrzeuge auseinandernehmen und dort habe ich mit einem Einkaufswagen voll Wischerarme mich an meinen drangesetzt!
Fazit: Lupo Wischerarm Beif., Polo Fahrer Wischerarm auf Fahrerseite, dazu noch Golf IV und Lupo Gummis! Die reihenfolge weiß ich net mehr, da auf den Teilen keine teilenummer mehr draufsteht...! -
ohne einschränkung heißt, du kannst die arme hochklappen, wenn die haube geschlossen ist und bei geöffneter haube kratzen die arme nicht an der haubenkante entlang?
