Benzinpumpe vom KR oder PL...
Bild bringt nix.Aüßerlich gesehn sind sie gleich
Unterschied ist die Pumpe in den Catch Tank rein den mußte messen
mit der Nummer kannste nichts anfangen?
KR hatte 55mm, gelle? -
Lt.Teilenr.ist es PG
Du brauchst 191906091H
hi eddi,
rein vom bild her sollte das eine PL und somit die "kleine" sein.
der KR hatte eine 60mm pumpe, wie der EV.
