Abs Knackendes Kupplungspedal
  • Hallo Bastler!
    Habe ein Problem ?
    Am ABS mit meinen Corry: am abs sind 3 Stecker die am Bremskraftverstärker angeschlossen sind.der eine stecker schwarz geht durch dem Block,
    und ich weiß aber nicht wo er hin geht jedenfalls bei eingeschaltetter Zündung höre ich den Lehrlaufregler wie er arbetet und wen ich die Zündung aus mache viebriert mein druck behälter.
    Mache ich den Motor aus und stelle nur auf Zündung und trette das Bremspedal 3 mal feste nach unten schalte dann die Zündung aus ist das Vievriren weg. :cursing: :motz ;(
    Ab und zu geht auch beim Fahren die handbremsleute an und die Abs leuchte wenn ich dann nicht den Corry kurz ausschalte und wieder ein schalte kommt es vor das mir mein Bremspedal stein hart wirt.
    Ich weiß auch nicht wo mein steuergerät sitzt fürs abs und die Reals auch nicht habe mein Corry schon am Amaturenbrett zerlegt.
    Ich Weis nur das da 2 Reales 102 /109 sein sollen.
    Angeblich ist im Corry ein MK4 verbaut oder Mk2 sagt mir überhaupt nichts wenn jemand aus dem Raum Essen oder umgebung kommt wäre nett mir zu Helfen.
    Danke mal im vorraus
  • Das ABS Steuergerät sitzt hinter der Fußraum verkleindung an der A-Säule auf der Fahrerseite.
    Wie gesagt: Ich würd auf Mark20 umrüsten, ist besser und am Kabelbaum sind nur ganz wenige Stecker.
    Wenn du das nicht willst kauf dir einfach n komplettes ABS ausm Corrado oder Passat 35i. gibts ja hinterher geworfen, weil die keiner haben will
