hier hat doch bestimmt schon einer eine Standheizung im Golf 2 verbaut! Wo hat man den das Heizgerät eingebaut? Kommt es vorne links hinter dem Stoßfänger? Wäre schön wenn einer noch ein Bild dazu hätte.
Hy
Bin auch gerade dabei... Mach das Gerät dort hin, wo normalerweise der Spritzwassertank sitzt. Diesen tust dann in den Kofferraum..
gruß
So, hab die Heizung vorne rechts zwischen dem Luftfilterkasten und Kühler eingebaut. Halter dafür selber angefertigt und vorne verschraubt.
Was hast Du denn für'n Motor? Kannst Du mal nen Foto machen?
Ich hab meine sogar noch nen bißchen tiefer und weiter nach vorne gesetzt, nachdem ich den G60-Servobehälter verbaut habe (siehe Link oben).
Die kurzen Wasserschläuche waren bei mir auch ausschlaggebend.
