Hilfe mit 9a Kabelbaum
  • hi, ich bräuchte mal eure hilfe ,und zwar haben wir in einen us-gti bj90( mkb: pf) einen 2l 16v verbaut (mkb: 9a)
    der alte pf kabelbaum scheint aber ein zwei geteilter zu sein ,1.die ganzen sensoren bis stg und stg bis ze, nunja das problem is das der 9a in einen vento verbaut war und wir deswegen nicht weiter kommen,
    der kabelbaum besitzt 2x 6polige flachstecker(einreihig) die wir einfach nicht anschließen können da diese nicht an die ze passen(von der länge und der form)
    gibt es etwa ebenfalls diesen 2geteiltn kabelbaum das wir einen von der ze bis zu diesen beiden flachsteckern brauchen?
    mfg hoffe ihr könnt helfen
  • so,habe den motor gestern zum laufen bekommen mit dieser belegung
    9a kabelbaum :
    Belegung der Stecker im Wasserkasten beim 9A Motor
    T6a – 6 Pol Stecker schwarz
    Pin
    1 sw/ws Kl.15 über 10A Sicherung
    2 ro Kl.30
    3 ro/ws +12V pumpenrelai ausgang Lambdaheizung
    4 ro/ge Massesignal Steuerleitung Pumpenrelais
    5 sw Kl.15 Zusammen mit Pin 6
    6 sw/ge Kl.15 Zusammen mit Pin 5
    T6b – 6 Pol Stecker grau
    1 bl/ws GALA-Leitung Geschwindigkeitssignal
    2 ro/sw Kl.1 Drehzahlsignal
    3 gr/ro Kl.31 Nur bei Schaltgetriebe anschliessen
    4 ge/sw T2Y-2 Diagnoseanschluss am Schalthebel
    5 ge T2Z-1 Diagnoseanschluss am Schalthebel
    6 gr/ws T2Z-2 Diagnoseanschluss am Schalthebel
    2 Pol Stecker schwarz
    1 gn/ws Anschluss für Automatikgetriebe
    2 ge/ro Anschluss für Automatikgetriebe
    1 Pol Stecker bei der Zündspule
    1 ro/sw Kl.1 Drehzahlsignal
    heute bei der ersten probefahrt lieft alles gut, nur im durchschnitt so ca 60-70 gefahren,als ich dann das erste mal richtig beschleunigen wollte gab es einen lauten knall und der motor ging aus, man muss dazu sagen der motor hat keinen volllastsschalter,
    es sind zwar die passenden bohrungen vorhanden aber kein kabel da-die lambdasonde ist ebendfalls noch nicht angeklemmt gewesen
    nun das problem als der motor aus ging sprang er auch nicht mehr an,was könnte das sein?? funke kommt,benzin bekommt er und ot markierungen stimmen auch
