ich habe derzeit das Problem dass mein ABS nicht funkioniert.
Habe mir für den Winter einen Jetta mit original ABS gekauft, aber leider funzt es nicht.
Was mir aufgefallen ist:
1.) Bei Zündung an kommt ein Brummen aus dem Motorraum (denke ABS
Pumpe?), erlischt nach wenigen Sekunden.
2.) Bei Zündung an leuchtet die ABS-Leuchte nicht auf.
3.) Wenn ich die Handbremse ziehe, leuchtet die Handbremsleuchte und die ABS-Leuchte auf (ist doch sicher nicht so korrekt?).
Habe die Suche benutzt aber nichts wirklich nützliches gefunden.
Unter dem Schaltsack habe ich 3 Stecker: einen fürs Motorsteuergerät, einen für die Stromversorgung vom Tester und der dritte ist fürs ABS?
Und diesen besagten 3. Stecker muss ich auf Masse legen und dann gibt er mir die Fehler per Blinkcodes raus? Hab ich das richtig verstanden?
Ich hab mich auch noch nie wirklich mit dem Golf 2 ABS beschäftigt und hoffe ihr könnt mir helfen.
