Hallo zusammen,
habe am Samstag aus meinem 16 V KR die ABF Nockenwellen ausgebaut und gegen DBilas erstetzt.
Der Umbau ging relativ reibungslos von statten.
Allerdings läuft die Mühle schlechter als vorher.
Nimmt unwillig Gas an.
Standgasschraube mussten wir fast ganz rausdrehen, damit der überhaupt an bleibt.
Zündverteiler ist am Ende der Langlöcher, sollte aber noch weiter gedreht werden. Probehalber haben wir die Schrauben ganz ausgedreht um den Verteiler weiter drehen zu können.
So wurde der Leerlauf relativ ruhig und der Motor drehte dann auch zügig hoch. Gehe also davon aus, dass die Zündung zu spät kommt.
Irgendwelche Ideen ?
Steuerzeiten stimmen...
Ist jemandem bekannt, das der Schlitz am Ende der Nockenwellen eventuell falsch gefräßt wurde ?
