Welchen Tacho kann ich bei einen Golf 3 GTI Motor im Golf 2 nehmen?
  • Hallo, möchte einen Golf 3 GTI Motor MK: 2E in einen Golf 2 verbauen. Das Amarurenbrett so wie den Tacho möchte ich in der Originaloptik Golf 2 belassen. Welchen Tacho kann ich für den Motor verwenden damit auch alles richtig angezeigt wird. Wie ist es mit der MFA Funktion?
    MFG
  • Neue ZE habe ich. Was meinst du mit TV Stecker? Also nehme ich einen Golf 2 Tacho vom GTI mit MFA und passenden Kabelbäumen zur ZE :S
    Wie ist das mit dem MFA, da war doch beim 2er Tacho was mit nem Unterdruckschlauch/ Verbrauch -ooder? Hat der 3er net.......?
    MFG
  • den schlauch kannste einfach an de ansaugbrücke anschliessen
    das sind die kleinen einfach stecker auf de ze grün blau schwarz usw aber eigenlich muss du da garnich ran ! du brauchst doch eigentl blos den Motorkabelbaum in die ze stecken und denn müsste eigentlich alles gehen eigentlich !! X(
  • Der Unterdruckschlauch wird an der saugbrücke vom 2E angeschlossen entweder mittels T Stück an dem Unterdruckschlauch von der Warmluftregelung vom Luftfilter oder an einem freien Nippel vor dem Rückschlagventil für den BKV !
    Das Drehzahlsignal muss für das G2 KI direkt am 2E Zündtraffo Klemme 1 abgenommen und mit der ZE Stecker G1 Pin 12 verbunden werden , wichtig die Leitung grün/grau mit dem Drehzahlsignal vom 2E Motor SG unbedingt von dem selbigen Pin der ZE abklemmen und isolieren sonst schrottest du das Motor SG !
    mfg 8)
  • Einfacher???
    Dann musst du den Elektronischen Geschwindigkeitsgeber im Getriebe nachrüsten der G3 Tacho hat keine Tachowelle mehr, ausserdem passt er nicht so einfach ins G2 Armaturenbrett er ist zu gross !
    mfg 8)
  • Werde das schon hinbekommen. Ja wollte eigentlich die 3er rein haben aber der Umbau ins 2er Cockpit ist net einfach. Habe mir es mal auf Grenzos Page angeschaut, gefällt mir net so.
    Kann ich das Verbindungskabel Tacho zur ZE von meinem 1,3L NZ nehmen oder brauche ich das auch vom GTI?
    MFG
