VR6-Kabelbaumprobleme: Corrado-ABV, PassatKabelbaum, Corrado STG...Luftmassenmesser....
  • Servuz
    Bei der Verkabelung meines ABV (in meinen ehemals mit 90PS ausgestatteten Vento) wurde ich gestern mit diversen Problemen
    konfrontiert. Zunächst war der Lichkabelbaum bei meinem ADZ in den
    Motorkabelbaum integriert, was für mich bedeutet, dass ich nun auch noch
    nen VR6-Lichtkabelbaum brauch.
    Soweit,so gut.
    Dann hat der Luftmassenmesser des Motors einen 6-Poligen Anschluß (aber
    nur 5 belegt), bei meinem Kabelbaum sind jedoch nur 4 Pole vorgesehen. Ich hab schon in Erfahrung gebracht, dass die 5 Polige Variante die ältere ist.
    Meine Konfiguration:
    -ABV aus einem 1993er Corrado mit dementsprechenden Steuergerät.
    -Kabelbäume stammen beide aus Passat 35i, jedoch aus verschiedenen.
    Näheres über die Spender ist nicht bekannt, außer, dass sie auch eine
    ruhende Zündung hatten und offenbar nen 4poligen Luftmassenmesser.
    Sicher sind doch auch ein paar Pins am Steuergerät zu ändern, wenn der
    Luftmassenmesser, der zum Steuergerät gehört, nicht auf den Kabelbaum
    passt.
    Wie sind eure Meinungen dazu? Kann ich das ganze umstricken? Oder nen
    passenden Luftmassenmesser einbauen? Was muss ich am Steuergerät umpinnen? Fragen über
    Fragen...
  • Ich habe befürchtet, dass diese Antwort kommt :)
    Leider ist das nicht so wirtklich realisierbar. Der Wagen, aus dem der ABv stammt, hatte nen umgestrickten, unsichtbaren Kabelbaum. Unbenutzbar bei mir. Außerdem ist der Corradobaum sowieso schon ncht so komfortabel im Vento zu verlgen. Das wäre aber garnciht mal das schlimmste. Das schlimmste ist, dass ich mit Mühe und Not zwei bezahlbare Kabelbaumhälften in gutem Zustand und für Zündbox ergattern konnte.
    Ich würde liebend gerne einen passenden Kabelbaum verbauen. Wenn du einen hast, verkauf ihn mir :) Ansonsten fällt die Option leider flach.
  • hol dir alle kabel die im spender drin waren und bau dir einfach die licht anschlüsse und so um. das is einfach wenn das aber vernümpftig werden soll dann besorg dir die passenden kabelbäume wozu ich dir auch raten würde hab den murks auch mal probiert und das is alles scheiße. machs gleich richtig is wirklich besser.
    ne alternatieve is noch deinen lichterkabelbaum aus dem motorkabelbaum zu schneiden und an den abv wieder einbauen. solange du die pinne nicht durcheinander bringst is das kein problem aber normal kannst die stecker dranne lassen is günstiger als n neuer kabelbaum un im prinzip das selbe. es bleibt ja alles oreginal solange du da nicht dran rum lötest;)
