Hallo Freunde,
habe folgendes Problem:
beim Anfahren im 1. Gang in Rechtsrichtung entsteht ein ziemlich lautes klackern, kommt definitiv ausm Getriebe.
Am Samstag habe ich folgendes festgestellt: habe mein Golf 3 VR6 an Beifahrerseite aufgebockt und im 1. Gang (im Standgas) laufen lassen,
und direkt am seitlich schwarzen Deckel ist das klackern zu hören. Es kommt definitiv nur im 1. Gang und wenn sich das Auto nach links neigt (habe ich festgestellt)
als wie wenn sich drinnen irgend etwas herumschütteln würde und mit dem seitlichen Deckel kollidiert oder so?
Sonst habe ich mit keinem der Gänge Probleme auch wenn ich im 1. geradeaus oder links Kurven anfahre.
Bin echt nicht der Getriebefreak BITTE UM EURE HILFE!!!, was kann das sein kann ich irgend etwas feststellen wenn ich den seitlichen deckel abnehme ohne dass gleich das ganze Getriebe raus muss.
Habe wirklich Angst das wenn das Getriebe (noch nicht) defekt ist durch diesen Geräusch aber bald den Geist aufgeben wird
VIELEN DANK (bitte helft mir)
